När 350 motorn kom i slkn hade den "bara" 272hk men nu efter facelift så är effekten uppe i drygt 300...
Är det samma motor fortfarande så det bara är en omprogrammering dom har gjort,eller har det kommit en ny bättre 350 motor? Om det är en chipstrim historia direkt från fabrik, var kan man då hitta den nya mjukvaran och uppgradera sin gamla motor?
motorn i en SLK350
- Hangaround
Re: motorn i en SLK350
lillekillen wrote:När 350 motorn kom i slkn hade den "bara" 272hk men nu efter facelift så är effekten uppe i drygt 300...
Som jag förstår det har man bytt kolvar, gjort om i toppen och nya kamaxlar och såklart ny mjukvara. Så det är inte bara
chiptrim . Men säkert har någon chiptrimmare läst ut mjukvaran ur nya motorn... Du kan ju höra med någon chippare du litar på.
Men det går säkert att bygga om, frågan är vad det kostar. Tror inte det är värt det. Om du vill ha mer effekt kan du ju kolla om det inte finns headers och fullflödessystem att köpa, sen mappar du på det så borde du väl få 20 pållar till iallafall?
Skriv gärna här om du moddar din 350, skulle va spännande läsning
EDIT: Hittade här, http://www.edmunds.com/insideline/do/Dr ... eId=124615. Där står exakt vad som är gjort i motorn, kolla under rubriken "Breaking the 300-hp Barrier".
David
Mercalös :(
Mercalös :(
