Läckande avgassystem 350/SLK
Andra generationen SLK började tillverkas 2004 och fram till 2011.
Alcantara
Wannabe
Wannabe
Postby Alcantara » Fri 23 Sep, 2011 19:12
Är det någon som har fått problem med avgassystemet på en SLK/350? Jag har en 05:a som gått ca:4700 mil, och det har spruckit på båda rören i en svets nästan längst bak på främre rörena. Rörena går ända fram till grenrörerna och innehållr 2 kattar vardera. Kostnad och byta dessa rör? Ca:18000+ arbete enl. uppgift. Delen/arna som spruckit är ca: 15 cm långa och ungefär 15% vinkel. Ska man köpa typ rostfri flexislang på exempelvis Biltema och 4 riktiga avgasklämmor och fixa det själv? 18000 papp+ arbete (kanske en 22-24 tusen) lite billigare kanske det blir, men tror ni att det duger?
Merca300CECab
Re: Läckande avgassystem 350/SLK
Postby Merca300CECab » Fri 30 Sep, 2011 19:20
Då jag bytade på min slk 350 jag hade innan till AMG system så har jag hela skiten liggande. Skcika PM om du är intresserad. kan skicka med post om du vill
Dan -78;a
Masta
Postby Masta » Fri 30 Sep, 2011 22:48
Har inte haft några problem med min bil, men skulle förmodligen satsat på ett eftermarknadssystem om jag var du. Om du vill ha kvar originalsystemet kan du ju åka till någon duktig avgasmeck och låta de svetsa fast nya rör istället för avgasklämmor. Borde ju inte kosta i närheten av de summor du nämner...
David
Mercalös :(
Merca300CECab
Postby Merca300CECab » Sat 01 Oct, 2011 10:58
Du kan för f-n inte pyssla med biltema prylar på en sån bil :)
Svetsa det som sitter där eller köp mina för nån tusenlapp
Dan -78;a
Return to “R171”
