På min C126 från 84 fungerar elstolarna och elhissarna inte! De har vart så sålänge jag ägdt den..
Säkringarna är hela, Så vart skall ja börja felsöka?
Kanske någon som rent av har ett EL schema?
Tacksam för hjälp! :)
/ sundström
Elstolar och elhiss Problem!
s210 270 cdi -00
s123 300 tdt -81
cadillac -60 4d ht
3st 124or nerplockad PMa vad du är ute efter
s123 300 tdt -81
cadillac -60 4d ht
Re: Elstolar och elhiss Problem!
Testa byta alternativt slipa säkringarna så dem säkert får kontakt annars kolla kontakter om de har oxiderat. om detta inte funkar far du till "Åk-lagaren" han har nog ett el shema har då till de flesta mercor men fråga då om han har ett felsöknings schema till dig man förstår sig på dem lite bättre . han håller till mitt emot kalixmaskiner (luleå) unjefär är lite svårt att hitta är bara en liten skyllt på ett vitt "hus". hoppas du får igång det!!
W116 280s/300d-75 "HFY"
W126 280se/300D-83 "OGR"
W124 300e-87 säljes i delar "PAM"
V123 Lang 250dt-80 Under renovering "KSH
W116 450 SEL-73 "AGW"
W123 240D-77 "JRO"
W124 250D -90 under renovering "RPL"
W124 250D -93b "BCU"
Ex:
W123 240D -80 "KOB"
S124 250td Skrotad "HGK"
W123 220D-78 "BDZ"
W123 230-78 "KAN"
W123 240d-83 A-traktor "LPD"
W123 240D-77 "JRO"
Ex:
W123 240D -80 "KOB"
W123 220D-78 "BDZ"
W123 230-78 "KAN"
Jag har nya säkringar och de är kontakt, har kolla flera gånger.
Ingen annan som har någon ide? :)
Staffan åk-lagare kan säkert få fram ett elchema, men de hade vart lättre om de redan fanns på nätet
s210 270 cdi -00
s123 300 tdt -81
cadillac -60 4d ht
s123 300 tdt -81
cadillac -60 4d ht
Både elhissar och stolsinställning går till relä E i reläsamlingen bakom säkringsdosan. Dvs. det andra räleet framifrån längst till höger i färdriktningen. Kolla så det sitter ett silverfärgat plåtskalsrelä där, och kolla så du har 12v på pinnen märkt 30. Vid tändningspåslag ska det även finnas 12v på pinnen märkt 15.
mät oxå så de är spänning på säkringen,
Fick du till det? nämligen så att en elhissen bak bara sluta funka utan att ge någon förvarning. Sen funkar inte knappen bak på den sidan rutan går ner, men om man använder kontrollen mellan fram stolarna funkar det.
http://www.garaget.org/fiXarn
Nuvarande bilar
w124 300TE 24v 92a
w124 300TD 95a
w124 250D 92a
w124 250TD 96a
w126 420se 88a
w126 300se 91a
w126 280se 82a
w124 300E 4M 88a (skrotas)
Gammla bilar
w124 300D 85a
w124 250D 91a
w126 380sec 84a
w126 280se 81a
w124 200D 91a
w115 200b 73a
Nuvarande bilar
w124 300TE 24v 92a
w124 300TD 95a
w124 250D 92a
w124 250TD 96a
w126 420se 88a
w126 300se 91a
w126 280se 82a
Gammla bilar
w124 300D 85a
w124 250D 91a
w126 380sec 84a
w126 280se 81a
w124 200D 91a
w115 200b 73a
mercedes_w115 wrote:Fick du till det? nämligen så att en elhissen bak bara sluta funka utan att ge någon förvarning. Sen funkar inte knappen bak på den sidan rutan går ner, men om man använder kontrollen mellan fram stolarna funkar det.
Så var det för mig med men då var det att min barnlås knapp hade gått sönder
Pröva att pilla lite med den så får du nog igång det!
Sålt bilen nu men får tipsa nya ägaren, tackar för tipset!
Nuvarande bilar
w124 300TE 24v 92a
w124 300TD 95a
w124 250D 92a
w124 250TD 96a
w126 420se 88a
w126 300se 91a
w126 280se 82a
Gammla bilar
w124 300D 85a
w124 250D 91a
w126 380sec 84a
w126 280se 81a
w124 200D 91a
w115 200b 73a
Nuvarande bilar
w124 300TE 24v 92a
w124 300TD 95a
w124 250D 92a
w124 250TD 96a
w126 420se 88a
w126 300se 91a
w126 280se 82a
Gammla bilar
w124 300D 85a
w124 250D 91a
w126 380sec 84a
w126 280se 81a
w124 200D 91a
w115 200b 73a
prova plocka lös knapparna.. det går att pilla isär dom.
allagånger att det är ergat där i...
tar du bort dörrsidan kan du även banka med hammare på själva elmotorn.
brukar gå att få liv i dom.
w124 300D -85 "Skattesmitarn"
.,=====,o00o
//__l_l_,\____\,___
l_---\_l__l---O=O=O
.,=====,o00o
//__l_l_,\____\,___
l_---\_l__l---O=O=O
