har varit i väg och kollat på en 280se -81 med bensin motor.
Jag undrar om någon vet vad som måste "byggas om" för att en om603 turbo diesel skall få plats och lira bra med karossen?
Samt vad besiktningen säger om detta?
Någon som vet?
frågor om 280se -81
frågor om 280se -81
Mercedes-Benz 280se w108 -70
Mercedes-Benz 280se w126 -81
Mercedes-Benz 250d w124 -95
Mercedes-Benz 320cdi w211 -03
Re: frågor om 280se -81
tippar på motorfästen och el, samt regbesiktning för bytet.
S212 R170 W126 W204
Samt ca 140 tidigare bilar.
Det jag vet är att du ska ha 300SE motorfästen till 300d sexan. Sitter själv och gnuggar på hur man ska få hastighetsmätaren att visa rätt.
Edit: 260SE motor fästena är samma som 300SE.
http://www.garaget.org/fiXarn
Nuvarande bilar
w124 300TE 24v 92a
w124 300TD 95a
w124 250D 92a
w124 250TD 96a
w126 420se 88a
w126 300se 91a
w126 280se 82a
w124 300E 4M 88a (skrotas)
Gammla bilar
w124 300D 85a
w124 250D 91a
w126 380sec 84a
w126 280se 81a
w124 200D 91a
w115 200b 73a
Nuvarande bilar
w124 300TE 24v 92a
w124 300TD 95a
w124 250D 92a
w124 250TD 96a
w126 420se 88a
w126 300se 91a
w126 280se 82a
Gammla bilar
w124 300D 85a
w124 250D 91a
w126 380sec 84a
w126 280se 81a
w124 200D 91a
w115 200b 73a
Fanns 300SD med OM603 de sista åren eller var det OM617 som gällde 126an ut?
nä fanns om603. 300sd och 300sdl. finns en enda äkta 300sdl med 603 i sverige enligt transportstyrelsen.
w460 300gd lång -1981 vinterbilen!
w123 240td 603/5vxl-1979 till salu
w123 230 sedan -1978 till salu
w123 280e sedan -1977 till salu
dodge ram cummins 12v -1996 bruksbilen!
- DieselThomsen
Fanns ju även en 350SD och SDL 90-91, dvs med 3.5L versionen av om603.
fast det var väl w140? hursomhelst har jag hört att det var lite knas med den motorn,stakar som vek sig eller nåt liknande?
stepside wrote:nä fanns om603. 300sd och 300sdl. finns en enda äkta 300sdl med 603 i sverige enligt transportstyrelsen.
OK, men då borde det ju hur som helst inte vara några gigantiska problem att få ner en sådan spis tycker man.
- DieselThomsen
stepside wrote:fast det var väl w140? hursomhelst har jag hört att det var lite knas med den motorn,stakar som vek sig eller nåt liknande?
Nej faktiskt inte, är 126an, kollade runt lite på nätet då jag också var lite skeptiskt, har däremot också hört att de motorerna inte ska vara något vidare.
det funkar fint att hinka i en 603,606 i w126. inga somhelst direkta svårigheter. 300se motorfästen,ta medbringare från w126 och sätt på w124 aut. byt tank anslutning till w123.sen finns det lite olika sätt att lösa varv och hastighetsmätare.
okej tackar för svaren
Men vad säger besiktningen då? är det bara en regbes som man behöver göra? inga andra konstigheter?
stepside wrote:det funkar fint att hinka i en 603,606 i w126. inga somhelst direkta svårigheter. 300se motorfästen,ta medbringare från w126 och sätt på w124 aut. byt tank anslutning till w123.sen finns det lite olika sätt att lösa varv och hastighetsmätare.
Gammal tråd men i alla fall,är på g med en 603 turbo i en 126-81,alltså fästen från en 300 SE passar rakt av på 603 motorn? någon speciell årgång eller vilken 300 SE som helst?
260/300 86-91 fanns de.passar rätt av då det är samma som till 603 på nr till och med
ta även w126 aut från 260/300 då får du hastighetsmätare utan krångel.
stepside wrote:ta även w126 aut från 260/300 då får du hastighetsmätare utan krångel.
Så min 300SE Aut -86, är alltså idealisk för en OM603 konvertering?
(Om man bortser från skatten...)
