Hej.
För en tid sedan så stannade min W126 420 SE-86 efter vägen.
Motorn går runt och den verkar få bensin. Jag har inte kollat tändningen dock. Var ska man börja leta? Någon som haft liknande problem?
Det är väl ej så vanligt att en Merca W126 stannar sådär bara utan vidare, eller?
Tacksam för tips och svar.
MVH/ W123-Nicke.
W126:an bara stannade
- W123-Nicke
- Seriös Hemmamekare
Mb w126, 420se -86
Mb w123, 200 -85
Mb w123, 200 -85
Re: W126:an bara stannade
Hur ser det ut med tändningen?
Kolla rotor och fördelarlock.
Ta bort och gör rent från eventuell oxid på kontakt ytorna.
Nästa steg är att kolla kablarna, tändspole.
En 123a som jag hade stannade och ville inte gå och då var det tändmodulen som gett upp.
Har även för mig att om vevaxelgivaren är kass så matas det inte heller ut nån ström till tänddelarna.
Tändmodulen uppför sig så om den går sönder = stendöd bil. Enklast är att kolla om du har gnista på stiften. Hoppas det ordnar sig.
- W123-Nicke
Hej. Tack för tipsen. Är det svårt att byta givaren vid vevaxeln?
MVH/ W123-Nicke
MVH/ W123-Nicke
Mb w126, 420se -86
Mb w123, 200 -85
Mb w123, 200 -85
- W123-Nicke
Hej igen. Var sitter tändmodulen? Går det att mäta sig fram var felet är? När jag kollar tändningen, räcker det då med att ta lös ett stift och vrida på tändningen, starten, eller?
MVH/ W123-Nicke
MVH/ W123-Nicke
Mb w126, 420se -86
Mb w123, 200 -85
Mb w123, 200 -85
Re: Re: W126:an bara stannade
W123-Nicke wrote:Hej igen. Var sitter tändmodulen? Går det att mäta sig fram var felet är? När jag kollar tändningen, räcker det då med att ta lös ett stift och vrida på tändningen, starten, eller?
MVH/ W123-Nicke
Ja, det gör det, men kolla noga att gnistan verkligen är schysst. Min tändspole var dålig och gav svag gnista.
Modulen sitter i vänster hörn framför ABSen på innerskärmen.
Sent from my ZTE-BLADE using Tapatalk
håll i tändhatten å be en kompis vrida om , skakar armen så funkar det bra ;D hehehe.
W202 C180 1999
w140,s350td. 1994
w140,320S.1992.
w124,300E.1988.
w201.1984
w123,200TD.
w123,200.
Laddar det nåt då? Ifall att det kan vara så enkelt att batteriet är stendött, då är det svårt å få nå livstecken på bensinare.
W-115 /8 2.7CDI -75
W-126 500SEL -85
W-120 180D -57
W-124 320CDI -87
W-201 220CDI -88
W-211 270CDI -03
Mercedes Benz
W-126 500SEL -85
W-120 180D -57
W-124 320CDI -87
W-201 220CDI -88
W-211 270CDI -03
Mercedes Benz
