Tjosan!
Dörrarna far å fläker sig som dom vill på min gamla dieselpråm.
Dörrstopparna är typ kass, visst går dessa å byta ut på något vis, eller vad äre som går sönder egentligen??
Vill minnas att de går att byta ut på något vis men kommer inte på hur man ska gå till väga, eller om det ens går.
Så, vad säger du?
Dörrstopp?
- Merca-Hakan
Dörrstopp?
Håkan -84
Re: Dörrstopp?
Jag bytte alla fyra häromdan på min 126. 2 skruvar där pinnen sitter fast,typ mot stolpen,den tredje bakom dörrsidan. Kikade på nån sida och W201,124 och 126 har likadana vad jag fattade. Satte i alla fall från 124 och det funkar finfint.
- Merca-Hakan
Re: Dörrstopp?
vazman 67 wrote:Jag bytte alla fyra häromdan på min 126. 2 skruvar där pinnen sitter fast,typ mot stolpen,den tredje bakom dörrsidan. Kikade på nån sida och W201,124 och 126 har likadana vad jag fattade. Satte i alla fall från 124 och det funkar finfint.
Perfekt!
Har en w124 som står och skräpar som reservdelsbil så då ska jag se över dörrstopparna där! =)
Tack för tipset Bullmerca
Håkan -84
