Hej, ny på "forat".
Har en 560 som jag köpte i höstas och stått förvarad över vintern, har precis lagat hissarna på höger sida.
Jag har en hell del mer att göra på den innan den är toppenbra
Det som är värst är tomgångsproblemet och ett tickanske ljud från motorn.
På tomgång så tickar det från vänster sida, svårt att säga vad det är men jag skall lyfta kåpan och kolla kammen etc.
Men den går så rasande dåligt på tomgång, bluddrar och låter som om den går på 4-5 cyl. Går klockrent när man kör dock, stannar aldrig och ger bra gensavar vis start och körning.
Det är samma fenomen kall som varm.
Någon ide?
skall byta stift och luft och bräslefilter i helgen.
Mvh Oskar
Tomgång och dörrar på 560 sec -88
Re: Tomgång och dörrar på 560 sec -88
Hej och grattis till bilköpet.
560 SEC är en fantastisk vagn så hoppas du kan fixa felen du nämner.
Är själv ingen direkt motorexpert men relativt känt är väl kamaxlarna på motorn som "går ner" om inte allt sköts med oljebyten och annat så det låter som om du har det problemet på din som du beskriver det.
Kolla med någon servicekille om du är osäker själv och se vad som kan göras för att få ordning på den.
Lycka till!
Lycka till!
Att ta hand om:
C126 560 SEC -90
R129 SL 500 -99
Volvo XC70 -16
C126 560 SEC -90
R129 SL 500 -99
Volvo XC70 -16
Fördelarlock och rotor kan du väl också byta. Det tickande ljudet kan avhjälpas (om du har tur) med ny olja. En bra olja. Typ Mobil1 5-50
Billiga delar till tändsystemet finns på tyska ebay
http://www.garaget.org/fiXarn
Nuvarande bilar
w124 300TE 24v 92a
w124 300TD 95a
w124 250D 92a
w124 250TD 96a
w126 420se 88a
w126 300se 91a
w126 280se 82a
w124 300E 4M 88a (skrotas)
Gammla bilar
w124 300D 85a
w124 250D 91a
w126 380sec 84a
w126 280se 81a
w124 200D 91a
w115 200b 73a
Nuvarande bilar
w124 300TE 24v 92a
w124 300TD 95a
w124 250D 92a
w124 250TD 96a
w126 420se 88a
w126 300se 91a
w126 280se 82a
Gammla bilar
w124 300D 85a
w124 250D 91a
w126 380sec 84a
w126 280se 81a
w124 200D 91a
w115 200b 73a
kan vara lyftarna, en polare bytte på sin 560 o de blev en j#$%&a skillnad
Börjar misstänka ventiler,kammar eller liftare. Skall lyfta på ventilkåporna i veckan. Man vill ju att den skall spinna
Tar upp en gammal tråd. Har lämnat iväg bilen med 8 lyftare för byte på ena sidan. Killen som skall byta behöver ett specialverktyg som man kan se på bilderna jag dragit ut från service-cd'. Någon som har en aning om hur man köper eller får tag på ett sådant? Med vänlig hälsning, Oskar.
Bytte 16 lyftar. Ljudet kvarstår. Suck.
Går det inte att lokalisera missljudet alls?
Kompprov är ett bra test för att utesluta när du säger den går dåligt och ojämnt.
Nu när du bytt lyftare så är nog kammar det du behöver byta tyvärr.
Att ta hand om:
C126 560 SEC -90
R129 SL 500 -99
Volvo XC70 -16
C126 560 SEC -90
R129 SL 500 -99
Volvo XC70 -16
Jaha. 16 vipparmar bytta. Samma ljud. Killen som byter säger att han tycker att ddt låter från eller under insuget. Han säger att på sprängskisser kan man se att kamkedjan driver ett drev där i mitten. Någon som vet vad det är?
