Har precis köpt en 1983 280SE med en om603 diesel. Problemet är att jag måste suga i en vakuumslang för att bilen skall stanna. Är det nån som vet hur man skall koppla vakuumsystemet så den går att stänga av på nyckeln??
Detta har jag hittat i vakuumväg som jag tror kan ha nånting med det hela att göra…
- Vakuumslang från motorn som gör att bilen stannar om jag suger i den.
- Ventil med en vakuumslang och plus & minuskabel.
- Två vakuumslangar som kommer ut bredvid säkringslådan och går ihop i en gul mojäng.
- En ensam vakuumslang som kommer ut bredvid säkringslådan.
All hjälp på vägen är guld värd.
Vakuum/Tändlås - bilen stannar inte
Re: Vakuum/Tändlås - bilen stannar inte
Misstänker att jag behöver en Mercedes vakuumventil med tre utgångar. Följde med en vakuumventil från en golf men den har bara två utgångar ... Och man behöver väl en tredje utgång så att den kan ta luft ur "atmosfären".
Nån som har en Mercedes vakuumventil till övers???
På tändlåset skall/måste det sitta en vakumanslutning som styr flödet när du vrider av nyckeln. Kolla om du har en sån under ratten på högersida i anslutning till tändlåset och ratt låset. Borde gå att se hur slangarna går där eller känna åtminstone.
