Som jag förstår det så om bilen är från före 86 så är de samma som 123?
Passar de då w124 axlar på de nyare eller?
Jag har en 300se somm ja satt in en 300dt i, bakaxeln som sitter där har asd men är påtok för varvig.
Frågan är vilken utväxling som man kan ha, som ja förstår ska de vara lämpligt med en från en 420, är en från en 560 för tung?
Jag fick ett erbjudande att köpa en axel utan asd från en 420 men passar de då? är de samma drivaxlar, medbringare osv?
Även en 3,07 mes asd från en 124 går de? Ja vet att de var 3,07 man brukade leta på w123 tiden men funkar de på automatare?
All info uppskattas
W126 utväxlingar vad passar o inte?
Re: W126 utväxlingar vad passar o inte?
En M103 är visserligen sexcylindrig men har ju givetvis inte hur bra vridmoment som helst! Du bör inte ha högre utv. än 3.27
Steget till 3.07 misstänker jag blir för mycket för sexan i och med att vagnen är såpass tung.
Du har 3.07 utv. i 300SD (W126) till och med 09.88
Du hittar 3.27 utv. i 200E (W124) med automatlåda. Jag vet dock inte huruvida drivaxlar osv. från en 124:a är kompatibla med din 126:a. Har inte gjort detta jobb själv.
bakaxeln från en 420 blir perfekt i utväxling,2,47 med den motorn du har i nu (OM 603 Turbo). Drivaxlarna behöver du från 420 klumpen oxå.
Jag har ovanstående i min 126
.. Ta gärna mellanaxeln om den finns för att vara på säkra sidan att få ihop allting..Finns lite skrivet om vad som passar hit och dit i någon tråd
M116 wrote:En M103 är visserligen sexcylindrig men har ju givetvis inte hur bra vridmoment som helst! Du bör inte ha högre utv. än 3.27
Fast nu har han ju en om603 turbodiesel i sin bil som från början är en 300se.
Däremot har jag en 3.07 klump från w124 som bör passa på w126 från -86 och framåt?
W-115 /8 2.7CDI -75
W-126 500SEL -85
W-120 180D -57
W-124 320CDI -87
W-201 220CDI -88
W-211 270CDI -03
Mercedes Benz
W-126 500SEL -85
W-120 180D -57
W-124 320CDI -87
W-201 220CDI -88
W-211 270CDI -03
Mercedes Benz
w126 / w124 passar icke!
126 gen 1 och gen 2 går att få till om man bygger om men w124 är helt annat.
w124 300D -85 "Skattesmitarn"
.,=====,o00o
//__l_l_,\____\,___
l_---\_l__l---O=O=O
.,=====,o00o
//__l_l_,\____\,___
l_---\_l__l---O=O=O
Blev då i slutändan att sätta dit en 420 klump med tillhörande axlar :) tack för hjälpen :)
