Startar bilen och den gå upp till 80grader i temp men kommer ingen varmluft i bilen.
Stänger jag av bilen och startar den direkt kommer det värme i några minuter för att sedan över gå till kall luft.
Vattnet in till värmepaketet är varmt...
Vad kan detta bero på?
Bilen går aldrig för varmt.
300se värme problem
Re: 300se värme problem
Det låter som du har problem med duoventilerna (dom ventilerna som reglerar värmen när du rör på reglagen).
Det är inte ett ovanligt problem, inte billiga att byta om du inte får ordning på dom gamla
Jag fixar din AC!
Okej tack!
har du något tips på hur det går felsöka?=)
jag ha haft samma problem på min 300ce och 300td och för å kolla om de va dom som de va fel på så hade jag igång bilen och fläkten,och sedan knackade jag på duoventilerna med en hammare då började det komma varmluft,sedan plockade jag isär dom och smorde upp och då fungerade det utan problem
du kan börja med att plocka av kontakten på ventilen och se om det blir bättre.
somsagt knacka på dom kan också funka.
w124 300D -85 "Skattesmitarn"
.,=====,o00o
//__l_l_,\____\,___
l_---\_l__l---O=O=O
.,=====,o00o
//__l_l_,\____\,___
l_---\_l__l---O=O=O
Okej skall prova. Hur ser dom ut och vart sitter dom?
Tackar så mycket för svaren=)
De är ganska jobbiga att komma åt på 126, de sitter i utrymmet mellan torkarställ och motorrum ovan torpedväggen. De sitter till höger i färdriktningen.
Duoventiler sitter på samtliga 126 utom bilar med "stora kliman" dvs. trycknappsvarianten. Dessa bilar har monoventil. De jobbar dock på samma sätt; Vid tändning på, värmerattar på max så får inte ventilen ström och fullt kylvattenflöde erhålls in i kupén, vid värmevred på min, så får ventilerna 12V och stänger flödet till värmeväxlaren i kupén.
En lite enklare funktionsbeskrivning:
http://www.youtube.com/watch?v=FQL5PcuPMLU
