Har suttit å läst å googlat å haft mig just för att undvika att vara en av dom 5000 pers som ställer samma fråga. MEN.. jag går bet för trådarna är tvetydiga och berör inte helt mitt problem.
Jag har en 280se 83. Ramlade över en klump från 500se 81.
Kollat lite reservdelsnummer på hardyskiva bla å ser att det är grövre kardan på 500 och skulle gissa samma sak gäller drivaxlar. MEN vad behöver jag göra för att den ska passa?
I min drömvärd byter jag medbringare på klumpen mot kardanen så den passar
Gällande drivaxlarna vet jag inte. Har inte klumparna framför mig men går det byta medbringare på klumpen å köra med 280 axlarna eller måste jag jaga fatt på 500 axlar?
Kort och gott, VAD måste bytas när man ska ha en 500se 81 klump på en 280se 83?
Vore så sjukt tacksam för svar faktiskt. Och åter, beklagar denna bakaxelterror som verkar råda i W126-land.
Dessa bakakzelbytesdilemman med W126.
Re: Dessa bakakzelbytesdilemman med W126.
Har du koll på utväxlingarna då? Annars kommer hastighetsmätaren visa fel..
Löser det med givare från 500lådan. (tror jag, annars blir det att märka om.. Men det ser jag som obetydligt problem då jag inte ens vet om klumpen kommer på plats.)
Ärligt talat?
Verkar ju vara folk med massa koll när folk frågar ju?
Vore kul att veta lite så man slipper lägga flera dagar med bilen på liften görandes det folk garanterat redan gjort här inne =)
Uppar denna igen. =D
bättre att ta även kardan från 500 så slipper du pajja bakaxeln.
jag tror 280/500 har samma drivaxlar.
w124 300D -85 "Skattesmitarn"
.,=====,o00o
//__l_l_,\____\,___
l_---\_l__l---O=O=O
.,=====,o00o
//__l_l_,\____\,___
l_---\_l__l---O=O=O
Tack för ett svar.
Ska defakto hissa upp bilen så snart jag hinner i det garaget där klumpen ligger. Får ta å mäta på drivaxlar å se hur det ser ut där. Kardanen vet jag är grövre. Går det byta medbringare hade det varit ball för i förra veckan satte jag dit två nya hardyskivor samt nytt stödlager. Vore jufaan om det va peng i insjö.
