Hej. Jag har nyss bytt åt mig en 87as 560 SEL som har några mindre problem som jag tänkte sätta igång att åtgärda. Är ny på den här modellen så skulle uppskatta all hjälp jag kan få.
Skriver en lista, hehe
*Bilen går bara att starta i neutral, inte i parkering.
*Väl hög tomgång ibland, runt 1100rpm (inte alltid)
*Takluckan är trasig, är några som "plast-armar" som har gått av. Hoppas nån vet vad jag menar, ska lägga in bild sen. Vars finns dessa att köpa?
*Farthållaren funkar inte
*Centrallåset funkar inte
*Elhiss förardörr funkar bak och fram (upp på knappen = ruta ner osv.) Provat att byta knapp men funkar ej, kontakten går inte att vända.
*växellådan växlar j*vligt hårt vid hårdare acceleration.
Men mjukt och bra när man kör sakta.
Div fel 560SEL -87
- Odmarkw116
- Halvproffs
Div fel 560SEL -87
Nuvarande mercedes bilar:
Gamla mercedes bilar:
450SE w116 -75
450SE w116 -74
240D w123 -76
220D w114 -72
220D w115 -74
320TE w124 -92
E320 cdi w210 -01
300TDT w123 -81
560SEL w126 -87
190B w121 -61
450SE w116 -75
450SE w116 -74
240D w123 -76
220D w114 -72
220D w115 -74
320TE w124 -92
E320 cdi w210 -01
300TDT w123 -81
560SEL w126 -87
190B w121 -61
Re: Div fel 560SEL -87
Odmarkw116 wrote:Hej. Jag har nyss bytt åt mig en 87as 560 SEL som har några mindre problem som jag tänkte sätta igång att åtgärda. Är ny på den här modellen så skulle uppskatta all hjälp jag kan få.
1*Bilen går bara att starta i neutral, inte i parkering.
2*Väl hög tomgång ibland, runt 1100rpm (inte alltid)
3*Takluckan är trasig, är några som "plast-armar" som har gått av. Hoppas nån vet vad jag menar, ska lägga in bild sen. Vars finns dessa att köpa?
4*Farthållaren funkar inte
5*Centrallåset funkar inte
6*Elhiss förardörr funkar bak och fram (upp på knappen = ruta ner osv.) Provat att byta knapp men funkar ej, kontakten går inte att vända.
7*växellådan växlar j*vligt hårt vid hårdare acceleration.
Jag tog mig friheten att numrera i din lista
1) Trasig startspärr/backljuskontakt på växellådan är väl första gissning
2) vet ej, det svarar nog någon annan på snart
3) Hos en Mercedeshandlare. Ett djävligt obekvämt jobb och lyftvinklarna kostar nog bortåt 800 per sida.
4) Kan vara kallödningar i styrdonet i bästa fall.
5) Kolla centrallåspumpen. Inpackad i skumplast i ett hörn av reservhjulsbaljan
6) Antagligen råkat bli polvänd någon annanstans längs kablaget - kanske kablar gått av mellan dörr och bil någon gång. Följ kablarna och leta lagning eller polvänd vid motorn i dörren.
7) Låter ganska normalt. Du kan dock behöva justera vacuumstyrning av lådan och/eller vajer mellan gasreglaget och lådan.
OBS Bara gissningar...
4) kolla här: viewtopic.php?f=40&t=73820
2) standardproblem, några förslag på lösningar här http://www.mbsca.com/forum/viewtopic.php?f=31&t=75243&start=90
S212 R170 W126 W204
Samt ca 140 tidigare bilar.
- Odmarkw116
- Halvproffs
Hej. Tack för alla svar!! Ang takluckan så kostar en komplett sats (med allt man behöver, utbytta delar hit och dit så byter man en måste man byta nästa) på mercedes kostar 16.000:-
Blir till att leta på nån skrot. Är delen i fråga utbytbar mellan modeller?
450SE w116 -75
450SE w116 -74
240D w123 -76
220D w114 -72
220D w115 -74
320TE w124 -92
E320 cdi w210 -01
300TDT w123 -81
560SEL w126 -87
190B w121 -61
450SE w116 -75
450SE w116 -74
240D w123 -76
220D w114 -72
220D w115 -74
320TE w124 -92
E320 cdi w210 -01
300TDT w123 -81
560SEL w126 -87
190B w121 -61
Odmarkw116 wrote:Hej. Tack för alla svar!! Ang takluckan så kostar en komplett sats (med allt man behöver, utbytta delar hit och dit så byter man en måste man byta nästa) på mercedes kostar 16.000:-
Så vitt jag vet är konstruktionen hos luckmekanismen inte särskilt olika mellan W126 och W140, och jag kan då inte inse att man per automatik skulle behöva byta fler delar än de båda lyftvinklarna. 16.000 då måste du ju byta i princip *allting* inklusive elmotor och vajer....
Är verkligen allt detta trasigt så är nog hela bilen ett vrak...
Men å andra sidan, det finns sällan begreppet "mindre problem" när man rotar i gamla S-klasse....
Och angående utbytbarheten så finns det egentligen bara ett sätt att ta reda på den, och det är att studera reservdelsnumren i EPC.
En kul "fact" är att glasluckan från W140 passar perfekt i hålet på W126, och bara mindre modifieringar av tiltmekanismen behövs för att få dit den
- Odmarkw116
- Halvproffs
Marie wrote:Odmarkw116 wrote:Hej. Tack för alla svar!! Ang takluckan så kostar en komplett sats (med allt man behöver, utbytta delar hit och dit så byter man en måste man byta nästa) på mercedes kostar 16.000:-
I delarna från mercedes ingick inte någon motor och vajer. bara armarna på sidorna kostade 3800kr per sida.
Nej det är väl tyvärr så, hehe. Men det kostar att ligga på topp :)
Hur gör jag för att testa centrallås pumpen?
I och för sig funkar ju centrallåset från passagerardörren fram till tankluckan och bagaget. Men inte några andra dörrar.
450SE w116 -75
450SE w116 -74
240D w123 -76
220D w114 -72
220D w115 -74
320TE w124 -92
E320 cdi w210 -01
300TDT w123 -81
560SEL w126 -87
190B w121 -61
450SE w116 -75
450SE w116 -74
240D w123 -76
220D w114 -72
220D w115 -74
320TE w124 -92
E320 cdi w210 -01
300TDT w123 -81
560SEL w126 -87
190B w121 -61
Funkar låset från passagerardörren så är INTE pumpen problemet. Jag uppfattade det som att centrallåsningen var stendöd.
Grävde lite i EPC nu mot aftonen, och man har ersatt vinklarna med ett nyare utförande som faktiskt är så dyrt som sagts 297,50€ per sida, och inte nog med det, så skall BÅDA sidor då bytas och en hel rad andra delar skall också bytas till delar från 124 och 140. Summan för alla delas som då måste bytas på en gång blir 948,74€
Men det är fortfarande en bit kvar till 16.000 kr...
Tvi attan säger jag bara....
Det finns en tjänst på internet där man skickar över en 3d-ritning av detaljerna, och sen får man tillbaka detaljerna utskrivna på 3d-skrivare i valfritt material.
Be någon ingenjörsstudent fixa 3d-ritningen och beställ sedan armarna i typ titan
Hejsan!
Såg nu att du lagt ut 560:n till försäljning, vilket känns trist.
Det är tyvärr en erfarenhet som många råkar ut för. Gamla S-klass får man ju nästan gratis när de är mellan 15 och 35 år gamla och inte i absolut utställningstoppskick. Det är ju tyvärr så att de är ekonomiskt ofta nästan att jämföra med ett "svart hål" om man vill ha dem i det skick de förtjänar att vara i.
Ett litet korn av sanning ligger det i det gamla talesättet "Har du inte råd att ha en ny S-klass så har du nog inte råd att ha den begagnad heller..."
- Odmarkw116
- Halvproffs
Marie wrote:Hejsan!
Jo, det blev så. Inte för att jag inte har råd att laga den utan för att jag inte har råd att tanka den som "andra bil"
Tråkigt egentligen för hade situationen varit annorlunda hade jag med glädje gjort iordning den med tanke på att den är så fin under och relativt lågmilad. Men nu med barn på gång i oktober måste jag ha en billig andrabil = inte en 560 hehe.
450SE w116 -75
450SE w116 -74
240D w123 -76
220D w114 -72
220D w115 -74
320TE w124 -92
E320 cdi w210 -01
300TDT w123 -81
560SEL w126 -87
190B w121 -61
450SE w116 -75
450SE w116 -74
240D w123 -76
220D w114 -72
220D w115 -74
320TE w124 -92
E320 cdi w210 -01
300TDT w123 -81
560SEL w126 -87
190B w121 -61
- Odmarkw116
- Halvproffs
Nä det är väl lika bra att börja fixa under tiden den ligger ute till försäljning.
Börjar med centrallåset. Finns det några standardställen det brukar ge upp på? Hur ser kretsarna ut? Eftersom passagerardörr fram, tanklucka och bagage funkar lär det väl vara en krets?
Sen börjar jag fundera om det verkligen är ventiltick på den och inte grenrörsläcka.
Hur j#$%&a är det att byta grensrörspackningarna? För byter jag en byter jag alla i samma veva.
Tack på förhand
Tack på förhand
450SE w116 -75
450SE w116 -74
240D w123 -76
220D w114 -72
220D w115 -74
320TE w124 -92
E320 cdi w210 -01
300TDT w123 -81
560SEL w126 -87
190B w121 -61
450SE w116 -75
450SE w116 -74
240D w123 -76
220D w114 -72
220D w115 -74
320TE w124 -92
E320 cdi w210 -01
300TDT w123 -81
560SEL w126 -87
190B w121 -61
om du begriper engelska motortermer finns det ett betydligt bättre forum på benzworld för oss som fortfarande kör w126.
sök på exhaust manifold gaskets 560 eller liknande.
S212 R170 W126 W204
