Hjälp! Byta kamaxel/lyftare 420sel -87
Har en 420sel -87 som tickat lite men nu mera övergått till knackningar. Lyfte passagerarsidans ventilkåpa där jag tyckte ljudet kom ifrån. Kammen är väldigt nött så blir att byta den och lyftarna och se om det försvinner. Har en reservmotor stående och om de räcker med att byta kam/lyftare så lät de ju smidigare än hela motorn:) MEN någon som vet hur man demonterar/monterar det på denna? Bytt div toppar, kedjor, motorer osv så har inte tummen mitt i handen.. Tänkte på vad just denna motor ska stå för grader, vilken ordningen på överfallen, moment, spännare, ventilspel osv?:) tacksam för snabba svar då jag tänkt göra det i helgen. Bilen är nog även till salu efteråt, släng iväg ett sms eller ring 0730630692 om det är intressant /J
Re: Hjälp! Byta kamaxel/lyftare 420sel -87
Bytt kam nu iaf och vipparna, men nu går den ojämnt och ingen tomgång :/ kan det vara att jag behöver göra en ventiljustering?
j3sp3r_ wrote:Bytt kam nu iaf och vipparna, men nu går den ojämnt och ingen tomgång :/ kan det vara att jag behöver göra en ventiljustering?
är inte det hydrauliska lyftare på den? Du kanske behöver ställa in tändningen, går det på denna motor har jag ingen aning men eftersom du bytt kamaxel så kanske den förbränner som den ska nu och någon ägare innan har kompenserat för den slitna kamaxeln genom att ändra tändningen..
men det kanske inte går att ställa tändningen själv, sköts den elektroniskt på denna motor?
Elektronisk tändning.
Kom kammen verkligen rätt? Misstänker alltid att den kommit en kugg fel när detta händer.
Eller att man satt tändkablarna i oordning
