Kedjesträckare m116 (420)
j3sp3r_
Halvproffs
Halvproffs
Postby j3sp3r_ » Mon 15 Dec, 2014 23:35
Någon som vet om man ska "snapsa" kamkedjesträckaren, dvs trycka ihop den några gånger i ett oljebad för att få ut all luft. (Som på om60x motorerna). Min är nämligen helt stum när man tagit lös den, skruvat isär den och rengjort alla fjädrar, kulor, hål osv. Då går den att "snapsa" men läckte mellan toppen och spännaren så fick ta lös igen, och då är det samma sak.. Eller måste man byta den varje gång?
j3sp3r_
Halvproffs
Halvproffs
Re: Kedjesträckare m116 (420)
Postby j3sp3r_ » Wed 17 Dec, 2014 01:14
Ingen? Verkar vara nå skumt för har testat med 2 olika sträckare och nya packningar, även rtv silikon och det trycker ändå ut olja mellan sträckaren och toppen.. Ytorna är plana, rena och fina så kan verkligen inte förstå varför :S
M116
Postby M116 » Fri 19 Dec, 2014 18:23
Du måste ta isär kedjesträckaren och lägga kolven i ett oljebad över natten så all luft försvinner. Sedan börjar du med att montera kedjespännarhuset på toppen med ny packning (ingen sabla silikon-juck!!!), sen "laddar" du den med kolven och fjädern. Montera ev. en ny aluminiumpackning och tryck dit allt detta med locket samtidigt som du börjar skruva på locket, momentdra sedan locket. Innan du startar motorn tar du bort tändkabeln mellan fördelare och tändspole och rycker säkringen till soppapumpen. Kör nu runt motorn till du får oljetryck och sen en liten stund till. Sedan monterar du tillbaka allt och startar motorn som vanligt.
j3sp3r_
Halvproffs
Halvproffs
Postby j3sp3r_ » Sat 20 Dec, 2014 20:02
Tackar för det! Nu fungerar den igen:)
Return to “W126”
