Behöver expert hjälp bla växellåda
flobb
Postby flobb » Sun 28 Dec, 2014 16:11
jag har kollat på en j#$%&a fin w126 280se som det är bytt motor i till en om603 sugis.
Det är så att den växlar som en kratta och är slö som satan. Hur blir det om man tar en om603 med en växellåda ifrån 350se 86a bensin å stoppar på den dieselmotorn? blir inte de j#$%&a fel med utväxlingen och framförallt när den ska växla osv.
Det är så att växellådan växlar ej om man inte släpper upp gasen helt. inte bara lättar. sen är den djuriskt slö bilen. vet ej om det är pga motorn eller växellådan eller både och. vet ej utväxling på bakaxeln men tror det är standard.
men står man på neutral och ger gas manuellt så svarar den fint och varvar ut utan problem (kan vara uppställd pump en aning) svart ryker ej vid detta test.
sedan ett till fenomen, Det är obefintlig värme i bilen. vad kan det vara för bekymmer? motorn är arbetstemp och varm.
Mvh//Robin
Mercedes it's a way of life!!
Return to “W126”
