Tjenare, har en 500 sel 85a som tar mycket bränsle, normal körning tar man sig runt 5 mil på 20 liter, kör man så lugnt man bara kan så kommer man cirka 8 mil på 20 liter.
Har provat ställa tändningen så gott det går utan rätta verktygen, och luftfiltret är kollat. Någon som har mer förslag på vad som kan vara en bidragande effekt?
500 sel -85 tar sinnes med bränsle
Re: 500 sel -85 tar sinnes med bränsle
Hur har du ställt tändningen? Det är elektronisk tändning väl?!?
Är CO-halten justerad?
- Wannabe
"ställt" tändningen, har provat ställa på fördelaren så gott det går
Hur justerar men co-halten?
Läckage startspridare?
- Wannabe
Det vet jag faktiskt inte, får kanske ta isär och kolla det.
Tändningen kan man uppenbarligen justera, om än lite besvärligt på dessa motorer. Frågar eftersom på min W126:a med M103 är tändningen inte inställbar.
När det gäller CO - man pluggar in CO-mätare och justerar på bränsleinsprutningens justerskruv. Men den justerar ju inte om sig av sig själv, så om ingen varit och fipplat med insprutningen, bytt delar, så lär det inte vara där det sitter.
Plockat ut stiften och kollat vilken färg de har?
Kom detta plötsligt, har bilen fungerat "normalt" tidigare i din ägo?
- Wannabe
Har nyligen köpt bilen. Tidigare ägare sa att han tog sig drygt 38 mil på full tank (90 liter)
Ska ta och plocka ur stiften och kolla vilken färg dom har idag.
Tycker ju att den borde gå att köra på under 2 liter milen iallafall.
Om man inte vet vad som hänt så kan det ju varit någon mindre kunnig som varit där och mekat, men har det blivit hög förbrukning "av sig själv" så är det ju lite mer begränsat vad som kan ha hänt.
Förutsatt att tänddelarna är i okej skick och det finns kompression etc så är det nog som 230E-85 är inne på, nåt med kallstartberikningen som tokar sig.
Här är en beskrivning från ett amerikanskt forum hur man kollar styrtryckregulatorn http://www.benzworld.org/forums/w126-s- ... ation.html
Om kallstartventilen/termotidkontakten hade hängt sig tror jag inte den hade gått så fint på tomgång när motorn är varm, men det är ju värt att kolla det med så klart.
- Wannabe
Har inte möjlighet till att låna något att mäta trycket med, får helt enkelt prova låna från 500an jag har ståendes i garaget då och se om det blir bättre.
Tack för svar :)
Tack för svar :)
Flyttar du grejer mellan olika bilar då måste CO justeras på nytt. Det här är mekaniska komponenter med tillverkningstoleranser och slitage!
Jag har varit med om flera gånger på 126or att bränslerören från tanken har rostat sönder under bilen. Pissar det ut soppa där när du kör så är det inte konstigt att den drar mycket. Är det dessutom på returen så märker man inget på effekten.
Du har inte märkt att det luktar bensin när du har stannat och stiger ur bilen?
/Alm
MB 500E -92
MB 300SEL -90
MB S400L CDI -00
GMC Savana 2500 6,5 TD
http://www.garaget.org/?car=14734
MB 500E -92
MB 300SEL -90
MB S400L CDI -00
Alm wrote:Jag har varit med om flera gånger på 126or att bränslerören från tanken har rostat sönder under bilen. Pissar det ut soppa där när du kör så är det inte konstigt att den drar mycket. Är det dessutom på returen så märker man inget på effekten.
Min tanke med.
På min w123 läckte gammal torr bränsleslang. Drog hemskt mycket soppa.
PS. Det här var nyupplivad tråd visst. Hur gick det med bilen?
