Jag har en w126 280se som är 86 årsmodell och vi hållar på att byta motorn från w124 om606, 96 årsmodell manuel till w126 automat, så w126 ska bli manuel!.
Undrar om va vet ni om denna konverteringen från automat till manuel låda? Vad behöver vi kolla på tror ni?
Tack för eran hjälp
W126 diesel konvertering på gång
Re: W126 diesel konvertering på gång
Enda ja vet är att du våldtar en 126a
W124 500E 1992 hobbybil
W123 250S 1980 projekt
Så så, det finns många w126or kvar ännu, vi gubbtjyvar kan inte bruka alla, finns inte tillräckligt med vackra sommardagar och gubbtjyvar.
Du behöver pedalställ och slavcylinder samt anpassa längden på mellanaxeln. Det fanns ju manuella W126:or men lycka till att hitta pedalstället från en sådan. Men någon annan får svara på vilka andra modeller det funkar att korpa delar från.
Men ska du inte hellre skaffa en passande automatlåda? Lyckas du bara trycka fast den på motorn så är ju en 722.3 ett under av modularitet, den behöver två elkablar och en spak och de har du ju redan.
kimsababy wrote:Enda ja vet är att du våldtar en 126a
Ja det blev så nu och vi har fortfarande hålla på och diskutera om ska inte passar något i gården :)
torake wrote:Så så, det finns många w126or kvar ännu, vi gubbtjyvar kan inte bruka alla, finns inte tillräckligt med vackra sommardagar och gubbtjyvar.
Den lådan som stor i 126 kan inte passa på om606 motorn?
Det är annat ventilpaket i lådan på dieseln, nått annat kan jag inte tänka mig. Vet inte hur mycket som går att justera med bowdenkabeln i och för sig, men du vill ju knappast dra till om606:an till 6200 rpm innan den skickar i nästa växel?
torake wrote:Det är annat ventilpaket i lådan på dieseln, nått annat kan jag inte tänka mig. Vet inte hur mycket som går att justera med bowdenkabeln i och för sig, men du vill ju knappast dra till om606:an till 6200 rpm innan den skickar i nästa växel?
Nä jag tänka mig att om606 har redan 136 HK utan turbo så de är bra för såna bil tycker jag! S
Jag har skickat mail till bilprovningen så här,
Ja har en mercedes 280se w126, 1986 årsmodell bensin, 170 HK ska bli diesel.
Motorn ska tas från en w124 e300TD, 1996 årsmodell, 136 HK om606 motor.
Ska bil någon problem med denna konverteration tror du tack?.
Hej
Eftersom du byter till en Dieselmotor så är det inga problem med avgasreningen.
Effekten får öka max 20%. Det är inga problem att sätta in en svagare motor.
Vridmomentet får öka max 10 %.
Du måste själv leta reda på vridmomentet och kontrollera hur mycket vridmomentet ändras.
Dels på originalmotorn för 1996 bilen och dels på den nya dieselmotorn.
Det duger om du hittar uppgiften i en instruktionsbok.
Och vad hittar man detta och hur ska man öka vridmoment menar dem?
Hej
Både effekt och vrid står i instruktionsboken om man har en sån
Nuvarande bilar:
--S203 c200cdi -07
--w124 250d -87
--w124 E220 -95
--w201 190E -88
--s202 c280 -98
--s202 c200 -98
--S203 c200cdi -07
--w124 250d -87
--w124 E220 -95
--w201 190E -88
--s202 c280 -98
--s202 c200 -98
Rasho wrote:Hej!
Hej
Dels på originalmotorn för 1986 bilen och dels på den nya dieselmotorn som är om606 1996.
jox wrote:Både effekt och vrid står i instruktionsboken om man har en sån
Nej jag har inte denna boken till s klass
Har varit på Hedin bil fik jag ingen svar hällar
Någon vet info om vridmoment för w126 280se 1986 ? Tack
Rasho wrote:jox wrote:Både effekt och vrid står i instruktionsboken om man har en sån
http://wiki.mercedes-benz-classic.com/index.php/Kategorie:W126
_____
C180CGI -12
C180CGI -12
190-90 wrote:Rasho wrote:jox wrote:Både effekt och vrid står i instruktionsboken om man har en sån
Tack för informationen jag hittat denna
Vridmoment på w126 280se ligger på 223 Nm vid 4600/ min och
vridmoment på w124 300td ligger på 210 Nm på 2200 -4600 /min, men
till 300D ligger på 185 Nm på 2800 /min,
ab 02.1989: 191 Nm på 2800 - 3050 /min det stor så i alla fal
vi få se vad kommer dem och säga på bilprovningen
Stämmer dina siffror så är ju vridmomentet lägre i den nya motorn, då är det ju inga problem?
Cpt Tuttle wrote:Stämmer dina siffror så är ju vridmomentet lägre i den nya motorn, då är det ju inga problem?
jag info här från
http://wiki.mercedes-benz-classic.com/i ... gorie:W126
Men jag ska sätta OM603 istället det är lättare.
