Hej,
Är nybliven ägare till en 420 SEC från 1990.
När jag provkörde bilen stod den i varmgarage och startade och gick helt perfekt.
När jag senare har startat den efter att den stått utomhus så går den bara på tongång första minuterna.
Rör man gasen så ökar knappt motorvarvet alls och den håller på att stanna.
Efter några minuter på tongång går den sen helt perfekt.
Nån som har någon ide' vad detta kan bero på eller åtminstone hur man kan ringa in problemet.
Nån kallstartsgivare till insprutningen kanske?
Tack
//Dan
Går dåligt som kall 420 SEC
Mvh
/Dan 420 SEC -90 (C126)
- Nästan Guru
Re: Går dåligt som kall 420 SEC
Ett riktigt långskott...men jag hade samma problem på min gamla Porsche 928 och då fick jag höra att det var vanligt men ofta kunde lösas med en riktig (Redline rekommenderades) insprutningsrengöring. Jag köpte en flaska och tömde i tanken och då försvann problemet.
// Jimmy
http://www.garaget.org/JimProfit
Kan nog vara värt prova det då den stått mest still senaste åren
Mvh
