Hej, jag kikade runt lite under huven på min 1991'as 560SEC idag och noterade något som jag först tolkade som en sprucken slang på vänstra sidan om motorn (i bilens färdriktning/på högra sidan när man står framför och tittar ned i motorrummet). Men när man tittar närmare på den närbild jag tog så ser det egentligen inte ut som en spricka utan kanske bara en "skarv"(?)...
Vad ääär det där för slang?
Och tror ni det är en spricka eller är det vara någon form av isolering runt ett rör första biten? Det ser ju ut som det "blåst" något "fuktigt" ur den i dammet på isoleringen runt styrservorören där...:
När man stannar med bilen vid exempelvis en stopplikt / rödljus kan man känna en "skum avgasliknande doft" som hastigast.
Jag har ingen möjlighet att starta upp bilen just nu men vad tror ni? Vad är slangen för något, och ääär det en spricka i den eller bara en skarv?
Cheers!
/Rikard
Slang (läckage?) under huven (560SEC)
Re: Slang (läckage?) under huven (560SEC)
Ser ut som en slang till AC kompressor
V70tdi wrote:Ser ut som en slang till AC kompressor
Ahaaa, OK - tack!!!
/Rikard
Japp, och "sprickan" är en skarv i isoleringen utanpå slangen (Slangen kan vara rejält kall). Det kan inte komma någon avgaslukt därifrån.
