126 300SD om617 1985 problem
m.rova
Hangaround
Hangaround
Postby m.rova » Tue 06 Feb, 2018 00:23
hej,
har en 85as 300sd om617 med några problem
1:När jag startar den stanner den om jag inte håller gas, finns det någon tomgångsreglering?
2:Den går ojämnt ibland, rycker mellan 3-3500varv vid accelaration?
3:Krävs ganska mycket gas ca 3500varv när jag ska ta mig iväg?
4:Den blåser mest kalluft, om jag håller mig under 200varv kommer det värme, direkt jag varvar över blåser den kallt. har kopplat förbi kranen. känns som att den öppnar friskluftsintaget?
mvh markus
Re: 126 300SD om617 1985 problem
Postby Marie » Tue 06 Feb, 2018 01:13
m.rova wrote:4:Den blåser mest kalluft, om jag håller mig under 200varv kommer det värme, direkt jag varvar över blåser den kallt. har kopplat förbi kranen. känns som att den öppnar friskluftsintaget?
200 rpm? Det är ju en bra bit under tomgångsvarv! Där kan du väl inte köra????
Vad händer med motortempen när du varvar över "kalluftsgränsen"?
m.rova
Hangaround
Hangaround
Postby m.rova » Tue 06 Feb, 2018 01:29
Nä 2000rpm :mrgreen:
Nä allt verkar bra, den behåller motortempen, är ju stora kliman med bara en temprulle och knappar. Hade velat ha en verkstadshandbok innan jag börjar lyfta instrumentbräda och söka fel, så man vet vad man ska kolla efter
Return to “W126”
