Ja, det är köparens marknad, så ha tålamod så kommer det att dyka upp ett fint exemplar till "rätt" pris.
Sök och läs trådar här så vet du vad du ska leta efter.
Var noga med historik, kolla så att den är äkta och stämmer, inte alls ovanligt att dessa bilar är skruvade.
s600 går varm?
- Mr-sportline
Re: s600 går varm?
Det är helt enkelt så att kylfläktarna ska starta i 105 grader o dom kyler motorn mer än väl. sen är nog viscokopplingen slut till kylarfläkten som på precis alla andra bilar med original sådan som gått 20 tusen mil. en ganska dyr hisrotia på några tusen lappar.
Givetvis blir slangarna hårda när den går upp i 110 grader.. man får ju sånt övertryck när den blir så varm. så topppackningarna e hela.
O i statskörnign ligger dom vare sej de är 6'a 8'a elr 12'a på mellan 90 o 100 grader. även om inte mindre med fräsch visco o extrafläktar som funkar. men åk o kolla bilen kall o titta o expasionskärlet.
Re: s600 går varm?
Låter som att viscofläkten är trasig. Dock väldigt konstigt att el-fläktarna inte startas.
Hade själv problem med viscofläkten på min 500E W124. Bilen höll rätt temp (några mm över 80 grader på mätaren. 85*c?) när den kördes, men så fort jag hamnade i kö eller körde in i villaområdet eller parkerade, så steg tempen upp mot säkert 100 grader. Men mina el-fläktar klarade av att kyla ned igen. (Dock så sjönk tempen snabbt om man varvade motorn lite)
"Fifflade" i alla fall lite med viscofläkten här om dagen, vilket gjorde att den började fungera. Nu håller bilen konstant runt 85-90 grader även i kö osv. Dock ska jag beställa hem en ny fläktkoppling för att vara på säkra sidan!
Verkar vara en livslängd på drygt 20k mil på dessa fläktar. 500E'n har rullat strax under 20900mil. Bytte även till en ny viscofläkt på min BMW 540iat e39 i fredags. på 23500mil.
Dessa fläktkopplingar behöver inte vara så dyra om du tex beställer från USA eller Tyskland.
Kan säga att slangarna blev hyfsat hårda på båda bilarna när viscon krånglade.
Alexander Djordjevic livsnjutare sedan 1993
Glider för närvarande i:
BMW 530Da F10
BMW 545Ia E61
Mercedes-Benz 500E W124
BMW 530Da F10
BMW 545Ia E61
Re: s600 går varm?
har köpt en s500 nu och den har samma problem den pendlar mellan 90 och 110*
kör man landsväg ca 110-120 så håller den sej på 90 men så fort man kommer i tätbebyggt område/stan så stiger den till 110* har kollat i expansions kärlet och där ser de bra ut.. dock går bara ac fläktarna på låg fart. om viscon är hel vet jag inte? kan man kolla upp den?
Re: s600 går varm?
_mercaboy_ wrote:har köpt en s500 nu och den har samma problem den pendlar mellan 90 och 110*
Till att börja med kan jag konstatera att du har ordentliga problem med hög tempetatur, mycket värre än jag hade för två år sedan. Då jag drog ned en husvagn till Österrike (en 1500 kg boggievagn) skulle jag över några alppass med yttertemp runt 30°, och att då tempen gick upp till runt 115° fann jag mycket alarmerande, och första åtgärd efter hemkomsten blev ny termostat.
Då inte detta verkade påverka min simulering (uppför nordsidan på Hallandsåsen med fullgas och vänsterbromsning till 80) till det bättre.
Nästa steg blev byte av kylare, vilket gav påvisbart bättre resultat. Ändå var jag inte nöjd förra sommaren i Österrike då jag hårdkörde uppför branta alpbackar i rejäl sommarhetta, bara för att stressa motorkylningen.
Till i år är även viscon bytt och simuleringar här hemma tyder på en avgörande förbättring, får se hur det blir när jag kommer till Österrike igen. Det är svårt att få Österrikiska sommartemperaturer i Sverige, och ännu svårare att litta lika långa och branta stigningar....
Under körning här hemma i Sverige har tempen utan särskild provokation aldrig gått över 100°
Mr-sportline wrote:Det är helt enkelt så att kylfläktarna ska starta i 105 grader o dom kyler motorn mer än väl. sen är nog viscokopplingen slut till kylarfläkten som på precis alla andra bilar med original sådan som gått 20 tusen mil. en ganska dyr hisrotia på några tusen lappar.
Några tusenlappar är väl nålpengar när man pysslar med en Mercedes-12:a?
Vad tror du att det kostat att skifta termostat, kylare och visco, på en sketen lill-åtta bara för att jag tyckt att tempen är lite för hög under ganska extrema förhållanden?
- Mr-sportline
Re: s600 går varm?
Kostar antagligen lika mycke till en 6'a som till en 8'a o 12'.. däremot är viscon lite annorlunda på 6'a gentemot dom andra... dyr historia iomed vad det är för skit man byter... en slirkoppling som ändrar karaktär vid olika temperaturer, säg inge annat. allt annat är bara rent trams från din sida endast för kunna öppna käften o säga sista ordet.....
Marie du ska trots allt vara vuxen, så lägg undan spaden o hinken o lämna plats åt barnen i sandlådan...
Re: s600 går varm?
Är det ingen av er som funderat på att byta termostat? Bytte den och kylvätskan förra sommare och nu behöver jag inte bekymra mig längre. Viskokopplingen är ca. 5000 mil gammal och innan termostatbytet pendlade tempen endel. Men glöm inte att så länge tempen inte når rödmarkeringen så borde allt vara frid och fröjd om inte MB begick ett misstag när de byggde bilen.
Re: s600 går varm?
Lite tilläggsinformation: stödfläktarna går i tre hastigheter och startar pga. hög motortemp eller högt tryck i AC:n. Högre hastighet vid hög temp/tryck. Kommer inte ihåg vid vilka temperaturer varje hastighet hög. Typ 95, 100 och 110 grader.
Fläktarna kan ta pauser trots hög motortemp.
Viskokopplingens funktion går att testa själv. Med arbetshandskar på ska fläkten gå att hålla fast vid nystartad motor. Vid varm motor ska motståndet i fläkten vara påtagligt högre och svår att få stopp på. AKTA HÄNDERNA!
Tilläggsfråga: trasig topplockspackning verkar vara ett vanligt tips som dyker upp vid frågor om motorer på dessa bilar. Finns det någon på forumet som med facit i hand kan säga att han/hon bytt topplockspackningen på en w140 där det verkligen behövdes?
Re: s600 går varm?
måntro om det kan vara nå strul med tempgivaren el mätarhuset? för när tempmätaren står på 110* så går kylfläktarna bara på lågfart? det bara små surrar i dem. den kan gå på 110* väldigt bra tag. sen sjunker den plötsligt ner till 90* ngn som har haft strul med mätarhuset el likande?
Re: s600 går varm?
_mercaboy_ wrote:måntro om det kan vara nå strul med tempgivaren el mätarhuset? för när tempmätaren står på 110* så går kylfläktarna bara på lågfart? det bara små surrar i dem. den kan gå på 110* väldigt bra tag. sen sjunker den plötsligt ner till 90* ngn som har haft strul med mätarhuset el likande?
kommer med en uppdate. provade öppna expansionskärlet och lät den stå öppen, lät bilen stå på tomgång tills tempen började öka när tempmätaren visade 115 grader så började det koka i behållaren (borde väl stå på 100 då?) nåväl stängde igen behållaren och lät den fortfarande gå. kylfläktarna små blåste tills temp mätaren visade 120* då börja dem blåsa för fullt. provade ta tag i viscofläkten med handen och den kunde jag stoppa utan problem?
sammanfattning: mätarhuset borde visa ca 15-20 grader fel. och visco fläkten är trasig?
Re: s600 går varm?
_mercaboy_ wrote: provade ta tag i viscofläkten med handen och den kunde jag stoppa utan problem?
Verkar som viscokopplingen är slut.
Är det såpass varmt ska det blåsa rejält, halv storm, och låta ungefär som en brunstig höfläkt.
Re: s600 går varm?
Det lär visst gå att få fläktarna att starta vid lägre temperatur genom att brygga CT sensorn (B10/8) med en resistor
Läs mera här : http://www.k6jrf.com/MB_CTS.html
men om viscon e paj så bör du nog byta den iaf
2 Bilar 16 cylindrar
W208 CLK 430 1999 AMG-Paket
Ex:
W163 ML 320 1999
W140 400 SE 1992
W210 E420 Avantgarde 1996
C 124 230 E Sportline 1991
W126 1985
W201 1990
Plus diverse annat som jag
inte vill nämna vid namn..
Re: s600 går varm?
_mercaboy_ wrote:kommer med en uppdate. provade öppna expansionskärlet och lät den stå öppen, lät bilen stå på tomgång tills tempen började öka när tempmätaren visade 115 grader så började det koka i behållaren (borde väl stå på 100 då?) nåväl stängde igen behållaren och lät den fortfarande gå. kylfläktarna små blåste tills temp mätaren visade 120* då börja dem blåsa för fullt. provade ta tag i viscofläkten med handen och den kunde jag stoppa utan problem?
Har du glykol i systemet (som det bör vara) är kokpunkten minst så mycket över 100 grader som du skriver. Glykol sänker inte bara fryspunkten, den höjer kokpunkten också. Rödmarkeringen är ju också klart över hundra på tempmätaren (typ 110-120 grader), om jag inte minns fel.
MB CLS 500 -05
MB ML 320 CDI -08
BMW 523iT -98
Mazda MX-30 -21
MB ML 320 CDI -08
BMW 523iT -98
Mazda MX-30 -21
Re: s600 går varm?
Kollat termostaten ännu?
Re: s600 går varm?
Vad som först och främst påverkar vattnets kokpunkt är inte enbart glykolen, utan övertrycket i kylsystemet. I ett slutet system kan man genom att låta trycket stiga utan problem ha vattnet i vätskefas långt över de 100° som är vattnets normala kokpunkt vid ett atmosfärstryck av 1 bar.
Vid 2 bar blir kokpunkten exempelvis 120,8°. Detta innebär att en motor utan glykol inte kokar förrän vid rödmarkeringen.
