Svårstartad då den är varm. Någon som kan hjälpa? Jag har köp en MB 400 SE 92. De har stått länge. 6 år. Nu till saken. Jag har fått igång den. Men den vägrar då den är varm. Startar direkt när den är kall. Går som en klocka till den kommer upp i normaltemp. slår av motorn. Nytt startförsök leder bara edan till att den hostar och"skjuter" i avgasröret.
Väntar man till den åter har blivit kall så startar den lätt. Sedan är det samma visa.
Till saken hör att jag har inte bytt någor tändstift etc bar gjort försök att få igång motorn.
ES
Svårstartad varm motor
- Starscream
Re: Svårstartad varm motor
Jag hade liknade problem, fast ändå inte.
Då min motor va varm och jag försökte starta så tände den till men stängde av sig om man inte höll lite gas ett tag.
+ att den ville stänga av sig i högersvängar Livsfarligt eftersom man tappade servon då.
Jag bytte motorkabelhärva + kablage i ETA och rengjorde spjället noga.
Sedan dess har den gått 100% perfekt!
Jag vet inte om det är lösningen på ditt problem men värt att kolla upp kablaget i vilket fall.
Lycka till..
Lycka till..
hört fler som haft liknande problem och vart på gasspjället av nån anledning...kanske är där det felar!
W126 500SEL -86
W124 300 Turboprojekt -88
W210 320 CDI Avantgarde -01 (bruksbil)
W116 450SEL -77
W116 450SEL -77
Service behöver kanske göras kolla stiften å fördelarlocken och rotor, min gick bra när den va kall men sedan började det bluddra och skjuta ur avgasröret, tråkigt bara att det kostar en slant att serva dessa bilar, men efter jag gjorde service så går den som ett spjut nu. ser du sprickor å grejer i fördelarlocken då e dom skrot å det e dax att byta dom.
putsa å åter putsa fördelarlocken.. hjälper garanmterat.. samma med min när den ståt en längre stund på våren/hösten... jag pusade sisst mina 5 gånger sen funkade den hela sommarn=)
NU varande mb:en
E220cdi -04
gamla mb:
E250d-88
E230 -89
E250d -93b
E250d -94
E300d -88
w126:a 300turbodiesel -81
190d -85
230TE -8?
compakt 220d -75
E220cdi -04
gamla mb:
E250d-88
E230 -89
E250d -93b
E250d -94
E300d -88
190d -85
230TE -8?
compakt 220d -75
jirno wrote:putsa å åter putsa fördelarlocken.. hjälper garanmterat.. samma med min när den ståt en längre stund på våren/hösten... jag pusade sisst mina 5 gånger sen funkade den hela sommarn=)
Stämmer dom e känsliga o går som skit när dom stått ett tag
Erling wrote:Svårstartad då den är varm. Någon som kan hjälpa? Jag har köp en MB 400 SE 92. De har stått länge. 6 år. Nu till saken. Jag har fått igång den. Men den vägrar då den är varm. Startar direkt när den är kall. Går som en klocka till den kommer upp i normaltemp. slår av motorn. Nytt startförsök leder bara edan till att den hostar och"skjuter" i avgasröret.
ES
Hur gick det? Vad var det som orsakade problemet?
Har samma irriterande fel på min. Lättstartad och går kanon när den är kall men blir grinig att starta vid varm motor. Dessutom misständning efter varmstart. Bilen har inte gått mer än 4000 mil de senaste 17 åren.Totalt 8600.
Ursäkta om jag stör...
Hade *EXAKT* detta problem på en annan bil med mekanisk insprutning.
Det visade sig vara backventilen på bensinpumpen. När motorn var varm
och stängdes av fick man ånglås i bränslesystemet då bensinen rann tillbaka.
Uky wrote:Ursäkta om jag stör...
Enda kruxet är att det INTE handlar om en bil med mekanisk insprutning, uten en med elektronisk insprutning. M119 i 400SE är bestyckad med Bosch LH-jetronic, *EJ* KE-jetronic.
Jag tror också mest på fördelarlock och -rotorer.
Motorstörningen berodde på defekt vevaxelgivare.
Lasse Bender wrote:Motorstörningen berodde på defekt vevaxelgivare.
Vilken av dem?
Den framtill vid remskivan, eller den baktill vid startkransen/momentomvandlaren?
Den bakom motorn. Visste faktiskt inte att det finns en till...
Lasse Bender wrote:Den bakom motorn. Visste faktiskt inte att det finns en till...
Det visste inte jag heller förrän österrikarna bytte den främre....
Undrar fortfarande lite över den främre vevaxelgivaren. Vad har den för funktion? Mercedes känner inte till den...
Geber OT, A 002 153 13 28 eller A 002 153 22 28
