Kupefläkt går ej i gång
Kent Westin
Postby Kent Westin » Thu 25 Mar, 2010 23:05
Hej.
Efter vinterförvaringen så går ej kupefläkten i gång på min CL600 97a :? :-(
Vad är det troliga felet tror ni??
s500lang
Proffs
Proffs
Re: Kupefläkt går ej i gång
Postby s500lang » Fri 26 Mar, 2010 23:27
Antagligen fläktmotståndet, ett vanligt fel. Det sitter under filtret och är lätt att byta.
Kent Westin
Postby Kent Westin » Sat 27 Mar, 2010 10:51
s500lang wrote:Antagligen fläktmotståndet, ett vanligt fel. Det sitter under filtret och är lätt att byta.
Cupe eller luftfiltret?
Tack.
Roger J
Postby Roger J » Sat 27 Mar, 2010 12:16
Tack.
Under cupefiltret! under huven på passagerarsidan tar du bort plastlocket och woala där har du fläkten och motståndet :wink:
Kolla så den inte bara sitter fast :|
Kent Westin
Postby Kent Westin » Sat 27 Mar, 2010 14:58
Tack.
Tack så mycket :-)
shiny
Hangaround
Hangaround
Postby shiny » Mon 05 Apr, 2010 22:46
samma fel här, är det w140 vi pratar om nu ? har nämligen en w140 som efter vinterförvaring vägrar gå i kupefläkt , vad är det för typ av motstånd? vart köper man nytt ?
glider med en S320 W140 1998a
Pärlan
Postby Pärlan » Tue 06 Apr, 2010 18:53
Plocka bort fläktfiltret först och snurra igång fläkten för hand. Ett enkelt test som avslöjar om fläkten fastnat pga. för långt stillestånd och bara måste motioneras igång.
shiny
Hangaround
Hangaround
Postby shiny » Thu 08 Apr, 2010 22:29
tackar , jag vill inte göra fel nu utan litar på er, jag går in under huven och sedan?
shiny
Hangaround
Hangaround
Postby shiny » Fri 09 Apr, 2010 19:14
nu fixade jag felet.
fläkt motorn hade fastnat, snurrade för hand fläkten, rengjorde med elektronikspray samt tryckluft motorn till fläkten samt alla kontakter runtom, spraya duktigt även med wd40 så allt fukt drevs ut, tryckluft igen, lät stå 2h, starta bilen WOLA , det funkar perfekt nu :mrgreen:
Kent Westin
Postby Kent Westin » Thu 08 Jul, 2010 18:08
Har konstaterat att det är fläcktmotståndet som är boven.
3200kr kostar den.
Finns det inte billigare?
Postby Marie » Thu 08 Jul, 2010 22:29
Kent Westin wrote:Har konstaterat att det är fläcktmotståndet som är boven.
3200kr kostar den.
Det kostar att ligga på topp :wink:
Kent Westin
Postby Kent Westin » Fri 09 Jul, 2010 14:06
3200kr kostar den.
Löjligt pris 3200kr för ett sketet motstånd.
Pärlan
Postby Pärlan » Sat 10 Jul, 2010 14:12
På bildelsbasen är det billigt!
Starscream
Postby Starscream » Sun 18 Jul, 2010 19:07
finns nya på ebay billigt
Bjerven
Halvproffs
Halvproffs
Postby Bjerven » Sat 27 Aug, 2011 08:30
Hejsan!
Sitter och läser detta året baki.. Man om ni vill hitta fläktmotstånd till bra priser.. Ring Stjärndelar i Luleå där kostar motståndet 1400:- De har bra priser på alla Mercedes delar..
Mvh.
Michael
Jag är den jag blev, när jag inte blev den jag skulle.
Return to “W140”
