Köpte ett specialverktyg för att plocka bort parkeringssensorena då jag troligen kommer att behöva den under en längre tid. Dyrt men med den var det busenkelt att ta bort sensorerna. Själva hållaren går också att ta bort och är inte smält eller limmad på kofångaren. Dock så måste jag beställa nya då vissa utav dessa är skadade.
Verktyget för busenkel demontering
Mitt projekt: Renovering av en S600L
- sl60 ///AMG
- sl60 ///AMG
Re: Mitt projekt: Renovering av en S600L
Köpte nya popmuttrar till registreringsskylt och handtag, men jag fattar fortfarande inte hur de fungerar. Det måste ju till något specialverktyg typ poptång för att få det att fungera. Någon som vet?
Popmuttrar
Popmuttrar
Du ska ha en blindmuttertång till det.
- sl60 ///AMG
Aha! Ser svindyrt ut, men jag skall kolla på närmaste välsorterade järnhandel vad den kan tänkas kosta. Nästa problem kommer dock att vara hur man skall få in den tången i rätt position vid bakluckan, för att skapa en hållbar infästning Bockar och tackar V70tdi för informationen.V70tdi wrote:Du ska ha en blindmuttertång till det.
EDIT: Tittar på pinalerna som ligger i kartongen med tången. Kan det vara att man sätter fast niten från utsidan?
Ja du använder tången från utsidan. Samma lika som med vanlig blindnit/popnit.
Fäst blindmuttern i tången, tryck i den i hålet och håll den stadigt anliggande mot plåten när du pressar ihop tången så den inte nyper snett. Glöm inte lite rostskydd i hålet om du har öppen plåt i kanterna.
Är dina blindmuttrar i alu eller stål? Biltema har nog tång eller hel sats med muttrar men mest troligt alu så den tången klarar nog inte stålmuttrar.
Åk till Höglunds så får du säkert låna verktyget av dom.
- sl60 ///AMG
Hämtade idag de nya hållarna för parkeringssensorerna bak, men som vanligt blir man konfunderad och lätt uppgiven. Gummipackningen som sitter kring själva sensorn (och är synlig) är i original hos mig gråsvart. I paketen som jag hämtade fanns förutom den omålade hållaren även ljusgråa gummipackningar. Skillnaden ser du på de 2 ringarna som ligger längst ner på vänster respektive höger sida.
Vän av ordning frågar ju sig stilla om inte jag har fått fel prylar. Det är dessutom olika nummer på packningarna. 000 542 03 51 för på orginalet vs 000 542 04 51. Hela förpackningen har nummer A 000 540 43 24.
Nya hållare till parkeringssensorerna
På nyare bilar är dom transparenta,vilket art.nr är det på dom svarta?
Tror jag har några st jag kan skänka till dig ifall det är samma.
- sl60 ///AMG
Art.nr på de svarta var 000 542 03 51, men jag har orginalen kvar så kan skifta med dessa. Tycker dock att de är lite ouppmärksamma när man beställer prylar och det är ju inte första gången (under förutsättning att de har gjort fel denna gång). Tack för erbjudandet i alla fall.Van der Verhart wrote:På nyare bilar är dom transparenta,vilket art.nr är det på dom svarta?
sl60 ///AMG wrote:Art.nr på de svarta var 000 542 03 51, men jag har orginalen kvar så kan skifta med dessa. Tycker dock att de är lite ouppmärksamma när man beställer prylar och det är ju inte första gången (under förutsättning att de har gjort fel denna gång). Tack för erbjudandet i alla fall.Van der Verhart wrote:På nyare bilar är dom transparenta,vilket art.nr är det på dom svarta?
Hej! Kul att följa din tråd Varifrån beställer du delarna?
pasi wrote:sl60 ///AMG wrote:Art.nr på de svarta var 000 542 03 51, men jag har orginalen kvar så kan skifta med dessa. Tycker dock att de är lite ouppmärksamma när man beställer prylar och det är ju inte första gången (under förutsättning att de har gjort fel denna gång). Tack för erbjudandet i alla fall.Van der Verhart wrote:På nyare bilar är dom transparenta,vilket art.nr är det på dom svarta?
Kolla på bilderna så ser du
CLS350CDI 4Matic
- sl60 ///AMG
Har sakta börjat återgå till att fixa lite med bilen. Beställde tidigare (väldigt mycket tidigare, tror det var en 3 år sedan) kromringar som jag nu har monterat. Jag beställde även ett V12 märke som jag tyckte blev för stort när jag väl fick se det. Har nu gjort om det hela i en storlek mindre, och jag tycker att både ringarna och V12 märket pryder sin plats. Inte för mycket, inte för lite.
Nya looken på instrumenten
Kul att du är tillbaks!
- sl60 ///AMG
Tack, även om jag försvann ett tag till Nu har jag i alla fall fått en längre stund hemma, och status är väl egentligen där jag lämnade den förra gången -Att backlucka och bägge kofångarna skall in på lack.Hynboholm wrote:Kul att du är tillbaks!
Skulle dock vända på bilen idag, då den står i garage. Bilbatteriet laddat, check. Batteriet i nycklarna fungerar, check. Bilen går att låsa och öppna, check. Men när jag vrider om nyckeln, så händer absolut ingenting med motorn, och röd/gröna lamporna i backspegel blinkar om vartannat. Troligen relaterat till immobilizer, men vad är problemet? Allt fungerade när jag ställde in den för tre år sedan, och jag vägrar tro att grejor går sönder utav att bara stå. Allt annat som borde fungera, -fungerar Skulle behöva lite råd och tips.
sl60 ///AMG wrote:jag vägrar tro att grejor går sönder utav att bara stå..
Jag antar att du haft den strömlös under en längre tid? Ja, tror du inte att saker står stilla och går sönder, så har du lite kvar att lära dig om W140...
När man regelbundet läser det tyska renodlade W140-forumet inser man snart att W140 inte tål att stå uppställda. De vagnar som rullar, går som schweizerur men de som står stilla långa tider strular hejdlöst.
- sl60 ///AMG
Tror inte att det är någon skillnad mellan R129 och W140 på den punkten, så jag tror att jag har den lärdomen Hade dock hoppas på mera från kategorin råd och tips, än från kryddhyllan.... Salt i såren osv.Marie wrote:... Ja, tror du inte att saker står stilla och går sönder, så har du lite kvar att lära dig om W140...
