Körde en diagnos på AC:n idag och läste ut felkoderna på ac-displayen.
Hade 3 st som var temporära och säkert berodde på att batteriet varit frånkopplat
men har en som återkommer och det är:
"EO 74 Circulation pump (A31m1) interruption or short-circuit"
Har förstått att det är den höga "grejen" som sitter på duoventilen men undrar vad den
där pumpen fyller för funktion ? Allt verkar funka som det ska och det kyler väldigt bra
Har den bara med värmen att göra kanske ? Ska kolla alla anslutningar och försöka
känna/lyssna om den snurrar som den ska. Går det isf att byta bara den lilla pumpen eller måste man byta
hela duoventilen ?
Kanske nån här som vet
Felkod Cirkulationspump/Duoventil..
2 Bilar 16 cylindrar
W208 CLK 430 1999 AMG-Paket
Ex:
W163 ML 320 1999
W140 400 SE 1992
W210 E420 Avantgarde 1996
C 124 230 E Sportline 1991
W126 1985
W201 1990
Plus diverse annat som jag
inte vill nämna vid namn..
- Mercedes-Benz
Re: Felkod Cirkulationspump/Duoventil..
Pumpen är till för att cirkulera vatten runt i värmepaketet.
Symptomen brukar bli dålig värme på tomgång och i låga hastigheter, ute på vägen brukar det fungera bra.
Pumpen finns inte att köpa lös utan kommer som en enhet tillsammans med duoventilen.
Tor Andersson
Mercedes-Benz wrote:Pumpen är till för att cirkulera vatten runt i värmepaketet.
Tack för svaret !
Så den har alltså enbart med värmen att göra ? Och kanske den går
inte konstant heller ? Isf fall är det ju ingen
panik att fixa..behöver ju mest kyla nu Såg att det finns såna där
på skrotarna också med reservation för skick då givetvis.
Ex:
W163 ML 320 1999
W140 400 SE 1992
W126 1985
W201 1990
- Mercedes-Benz
Håkan J wrote:Mercedes-Benz wrote:Pumpen är till för att cirkulera vatten runt i värmepaketet.
Tack för svaret !
Jepp, endast värme, kylan påverkas inte.
Tor Andersson
Är det inte den pumpen som styr restvärmefunktionen? Dvs. att den går när man har restvärmen igång?
Påminner mycket om restvärmepumpen till en 202:a (fast där sitter den separerad).
I'm the operator with my pocket calculator
Mercedes-Benz wrote:Jepp, endast värme, kylan påverkas inte.
Oki Tack !
Är ju inte av så stort behov av värme i den där bilen och jag vet inte heller
hur länge den där felkoden legat där. Kanske fanns där redan när jag köpte
bilen för 4 år sen. Det var först nu jag fick för mig att läsa ut ev. felkoder
eftersom det går att göra direkt på AC-panelen med några knapptryckningar.
Jag ska iaf kolla kablaget där först så det inte bara är dålig kontakt nånstans
och det är därför det blir felkod
Ex:
W163 ML 320 1999
W140 400 SE 1992
W126 1985
W201 1990
Pumpen har också som funktion att efterkyla motorn om motortempen ligger högt när motorn stängs av. 90 sek. efter avslagen tändning övervakas motortempen. Ligger den över 100 grader startar pumpen för att efterkyla motorn. Efterkylningen går i 10 min.
- macke_rova
- Proffs
OT, hur kör man felsökning på panelen?
får inte ingång ec:n på min
Markus Rova -89
Pärlan wrote:Pumpen har också som funktion att efterkyla motorn om motortempen ligger högt när motorn stängs av. 90 sek. efter avslagen tändning övervakas motortempen. Ligger den över 100 grader startar pumpen för att efterkyla motorn. Efterkylningen går i 10 min.
Oki..Tack för infon
Så den cirkulerar alltså kylvattnet med avstängd motor.
Men så varm som 100 grader har aldrig min varit vad jag minns
möjligtvis runt 95 som högst men tempen kan ju stiga några
grader när motorn stängs av också, speciellt en het sommardag
Bra att vet a iaf
Ex:
W163 ML 320 1999
W140 400 SE 1992
W126 1985
W201 1990
macke_rova wrote:OT, hur kör man felsökning på panelen?
Vilken AC-panel har du ? Här är en beskrivning för
den äldre varianten iaf.
http://www.k6jrf.com/MB_AAC.html
Ex:
W163 ML 320 1999
W140 400 SE 1992
W126 1985
W201 1990
- macke_rova
- Proffs
har nya modellen,
finns de nå felkodsschema till den på internet?
Markus Rova -89
macke_rova wrote:har nya modellen,
Vet inte men kan kolla i WIS hur man gör men tror det är en liknande procedur
även på den nya men den saknar ju "0" knappen så någon skillnad är det säkert
Edit: Ladda ner den här och läs från sidan 15
http://www.europeantransmissions.com/Bulletin/DTC.merc/MB%20Heating%20and%20AC%20Self-Diagnostics.pdf
Ex:
W163 ML 320 1999
W140 400 SE 1992
W126 1985
W201 1990
