Det går ju inte så bra just nu.
Nu låter det om servot när jag svänger åt båda hållen, mest när bilen är kall och blir bättre men inte bra när den är varm. Har provat med fulla rattutslag. Kan det vara dålig olja eller igensatt filter? Eller slak rem? Rätt nivå olja i burken iallafall, den skall f.ö in till Mercedes i Örebro igen eftersom de gjort fel uppenbarligen. Har hörtvatt merca i Nora skall vara duktigare.
Servo som tjuter
- Starscream
Re: Servo som tjuter
Är oljan röd och fin?
Remmen är det nog inte eftersom den är självspännande.
Filtret är ingen nackdel att byta, kan mycket väl bero på det.
Osse wrote:Det går ju inte så bra just nu.
Har du kollat oljenivån när motorn är kall ?
Om det låter om servon så brukar det vara dålig cirkulation på oljan. Känns det som vibrationer i ratten också när du svänger ?
Så det kan ju vara igensatt filter, luft i systemet eller i värsta fall servopumpen. Så om du inte bytt olja/filter så skulle jag
börja med det sen lufta systemet ordentligt.
2 Bilar 16 cylindrar
W208 CLK 430 1999 AMG-Paket
Ex:
W163 ML 320 1999
W140 400 SE 1992
W210 E420 Avantgarde 1996
C 124 230 E Sportline 1991
W126 1985
W201 1990
Plus diverse annat som jag
inte vill nämna vid namn..
Tack gubbar. Skall kolla oljekvaliteten. Återkommer.
- Starscream
Är det skum i oljebehållaren efter du rattat som en tok så har du luft i systemet.
Men då känns det lite lustigt också.
Olja och filter bytt. Tyst och smidigt igen. Skönt det...
