Abs/asr problem
Re: Abs/asr problem
Bytt huvudbromscylindern nu, vart endast en liten skillnad. Att man måste köra bilen en liten bit sen tänds abs/asr lampan:/ Ska göra en feldiagnostik i veckan så får vi se vad den säger. Såg också att alla slitage varnare till bromsklossarna runt om saknas :S så blir köpa nya såna också.
Re: Abs/asr problem
På min så talade Stardiagnosen mycket klart och tydligt om att det var varvtalsgivare vänster fram som var boven (och den felkoden låg kvar ända till i somras då jag raderade den när jag ändå hade kopplat upp min diagnosdator. Felkoden i sig orsakade inga följdverkningar, men den visar ju att det helt klart kan vara lönt att köra en feldiagnostik i ett sådant här läge. Att hålla på och byta delar på vinst och förlust blir ofta dyrare än att köra en diagnostik och sen köpa rätt del.
Har du förresten kollat alla skarvstycken till ABS-givarna?
Det kan ju faktiskt vara så enkelt som oxid i ett av dem.
Slitagevarnare är ju kaffepengar
Re: Abs/asr problem
Kört diagnos nyss och det visade sig vara abs-givare högerfram som är kaputt. Tog lös rengjorde givaren, kransen och kontakterna men funkar ändå inte så blir att byta ut. Någon som vet/kan ta reda på vilka artnr som jag kan använda? Hade varit snällt:) Är skillnad höger/vänster? Tycka vad ni vill men tänkte försöka få tag i en begagnad billigt, så de behöver ni inte diskutera vidare:)
Re: Abs/asr problem
Så vitt jag förstår skall du, eftersom din bil enligt datakortet har ADS, söka efter: A140 540 17 09 eller A140 540 14 09
Och JA, det är olika på höger och vänster sida.
Jag har inga synpunkter på att du letar på skroten.
Det enda jag skrev var att jag för min egen del helst köper nytt, då det i mitt fall var fråga om avbrott i ledningen, troligen orsakat av styr- och fjädringsrörelser. I det fallet såg jag det som stor risk att en begagnad snart ger upp den också.
Re: Abs/asr problem
Okej! Jo den har ads och ska tydligen vara nyrenoverad också:) Tack så mkt då ska jag söka en sån:)
Re: Abs/asr problem
Nu är den bytt och allt fungerar prima! :)
Re: Abs/asr problem
j3sp3r_ wrote:Nu är den bytt och allt fungerar prima! :)
Var köpte du den och vad fick du ge?
CLS350CDI 4Matic
Re: Abs/asr problem
Nån firma på ebay.de som sålde begagnat. Ca 600 med frakt
