Startar en tråd av samma slag som finns för så många andra modeller.
I slutet av förra veckan monterade jag in en original Mercedes färddator för W140 i min bil. Det var en hel del pyssel, men inte så svårt som jag trodde. Jag köpte färddator, kabelstam och manöverpanel av en kille på det tyska W140-forumet, han slaktade en 600SEL.
Idag provkörde jag den för första gången på allvar. Tankade fullt och körde sen 15,15 mil blandat stad, landsväg och motorväg, mest motorväg. Då visade färddatorn 10,3 L/100km och jag kunde skohorna ner 15,64 liter i tanken. Detta stämde precis med vad färddatorn rapporterade! Jag är förvånad!
Jag körde sen ytterligare 20,4 mil idag och då fick jag den för en M119 ganska vackra siffran 9,8 L/100km på färddatorn, med en genomsnittshastighet på 78 km/h.
Det skall bli intressant att se hur detta utvecklar sig vidare...
Vad har du gjort med din W140 idag?
Re: Vad har du gjort med din W140 idag?
Kan du länka till det tyska forumet?
Jag har tvättat min kära bil kort och gott.
Jag har påbörjat bytet av fönsterhiss på hb. En plastbit sprack i skenan som drar rutan upp och ned. Fick hem en ny från veho bil i Örebro igår. Det verkar som om skruvarna är självtänkande kanske. Det r bara gods i originaldelen. Jag trodde först de glömt att göra gängor men tittade mer noggrant på skruven när jag beslutat mig för att åka och köpa längre skruv för att köra genomgående med mutter på baksidan. Då såg jag att originalskruven är typ som en gängtapp fast i en annan skepnad, svårt att förklara. Jag skall prova om det är så. Lite udda men... Ja vi får se
Var och besiktigade bilen i går men HC-halten
var för hög. Får inte bukt med misständningar på tomgång
och låga varv. Uppkommer när bilen blir driftsvarm.
Har bytt rotorer, fördelarlock, stift och tändkablar men
inget av detta har gjort det bättre.
En äldre MB-mek som jag anlitar ibland vill
byta vevaxelgivare. Är han rätt ute?
CLS350CDI 4Matic
Undrar det? Jag har ungefär samma symtom och Mercedes bytte vevaxelgivare utan resultat. Periodvis går den klockrent på tomgång. HC helt normalt.
Lasse Bender wrote:Undrar det? Jag har ungefär samma symtom och Mercedes bytte vevaxelgivare utan resultat. Periodvis går den klockrent på tomgång. HC helt normalt.
Ja det blir ju att börja byta delar på chans. Men min går aldrig rent under 2000 varv efter att den blivit driftsvarm. Men klockrent när jag startar på morgonen till jag kommer till stan ca 3 mil.
CLS350CDI 4Matic
Vilken av givarna?
Den bak på svänghjulet, eller den fram vid vexaxelremskivan?
Fick idag ett Stebel Nautilus kompressorhorn av Mimmi i födelsedagspresent.
Eftermiddagen gick åt till att ordna en prydlig montering av detta bredvid vänster ordinarie signalhorn.
Det blev rejält ljud i skällan....
I går bytte jag ut de LED-DRL som ni klagade på, till ett par Philips som ser lite diskretare ut, och dessutom lyser betydligt bättre.
Led-del? Vad har jag missat. Vilken tås står det om det i? Vetgirig...
Marie wrote:Fick idag ett Stebel Nautilus kompressorhorn av Mimmi i födelsedagspresent.
Vi vill nog se bilder på det.
Marie wrote:Lasse Bender wrote:Undrar det? Jag har ungefär samma symtom och Mercedes bytte vevaxelgivare utan resultat. Periodvis går den klockrent på tomgång. HC helt normalt.
Vilken av givarna?
Den bak på svänghjulet, eller den fram vid vexaxelremskivan?[/quot
Enligt Mercedes är den främre ett diagnosuttag och har ingen påverkan för övrigt. Kamaxel givare är också bytt efter felkod. Ingen skillnad. Skall under hösten till annan verkstad för att kolla spolarna.
Idag har jag satt ihop min fönsterhiss VB. Skönt att ha bilen intakt igen. Det blev till att köpa en ny skena för 1500 pix på Mercedes. Lite saftigt men man sover ju gott iallafall och byter inte ut mot något pirat. Har även påbörjat höstservice. Motorolja,filter OKQ8 10w40. 615 kr för 20 l på Swedol. Eller skall man skriva swedLOL. Superbilligt och rätt olja dessutom.
Samt luftfilter. Växellådsolja och filter blir nästa helg. Tack igen Marie för Swedoltipset. Jag har beställt f8 dc4 via länken du gav i ett tidigare inlägg. Får se när de kommer. Beställde igår.
Trevlig helg önskas er alla.
torake wrote:Vi vill nog se bilder på det.
Varsågod:
Släckta
Tända
och så fick jag fyra navkåpor också:
