Börjar bli dags att ta tag i alla smådetaljer på gamla bettan.
Har glömt bort vad som skall lysa och inte lysa.
Skall ljusreglaget/vredet och dess symboler lysa? Hur byter man lampan?
Skall flödesregleringen av luftutblåsen (de fyra reglagen under mittutblåset) lysa? Hur byter man lampan?
Belysning instrument/reglage?
- Mercedes-Benz
Tor Andersson
Re: Belysning instrument/reglage?
Allt du kan tänka dig att skulle kunna lysa, skall lysa. Undantaget ringen runt tändlåset.
nåja, pilen på själva ljusvredet lyser inte heller. I övrigt är svaret JA på dina frågor. Dessutom skall blå resp röda rektangeln på knapparna mellan de båda mittersta friskluftsinsläppen lysa så slipper vi den frågan senare.
Ljusreglagesymbolerna har glödlampa från baksidan. Får du för dig att plocka av ljusvredet, glöm inte att 140 har en spärr i underkant av vredet till skillnad mot äldre MB-modeller. INTE bara att dra av alltså....
Luftreglagen börjar du inbrytningen med att plocka ut handskfackets låscylinder. Innanför denna finns en skruv som håller låsenheten för handskfackslucka och glasögonfack. När du har den lös så börjar du uppifrån och demonterar glasögonfacket, mittersta frisluftinsläppet osv. Passa på och byt lampan till blå och röda rektangeln när du ändå passerar...
Lamporna till reglagerullarna för friskluften har jag för mig att är special, då inte normalhöga socklar får plats. Se EPC.
Lika bra att du letar upp alla jämrans rimligt utbytbara lampor och byter dem när du ändå håller på, så är det lugnt några år sedan, annars kan du ge dig f-n på att en svåråtkomlig f-n slocknar ungefär en vecka efter att du såg den då du bytte en annan svåråtkomlig djäkel. Glöm inte de tre i klimapanelen och myriaden i kombiinstrumentet, varav några bara är åtkomliga genom att lossa och vika upp baksideslocket...
Att det sedan sitter en halvmiljon mikrolampor inlödda i diverse knappar och enheter får vi kanske betrakta som överkurs?
- Mercedes-Benz
Tack!
Då har jag nått att fylla lediga stunder med.
Belysningen vid växelväljaren, sitter det flera lampor där? Tycker att S/E väljaren är dåligt belyst, i övrigt lyser det som det skall.
Tor Andersson
Om jag minns rätt är det en enda lampa, åtkomlig framifrån, när du lossat frontträet på askfatet (en stjärnskruv i "nyckelhål" inifrån. Ut med askfatsbaljan först)
Dessutom finns en fiberoptik från samma lampa för att markera växelväljarläge. Kanske är en felaktigt vald lampa monterad?
Glöm inte den lilla lampan i askkoppen.
