Elspöken 600SE
DieselThomsen
Elspöken 600SE
Postby DieselThomsen » Tue 06 Sep, 2016 20:36
Farsgubben fick till slut tag på sin drömbil, en 600SE -92 med mkt utrustning.
El problemen lät ju dock inte dröja på sig.
Säkringen till blinkers gick så fort man stoppade i den, sen går säkringen till AC kupefläkt (säkring under huven) och centrallås säkringen i skuffen en kort stund efter att man slagit på tändningen.
Jag upptäckte att någon varit och grottat med kombi relät till blinkersen så de har jag bytt och nu funkar således blinkers igen, men de övriga problemen kvarstår.
Finns det någon gemensam nämnare för dessa elfel, iom att alla uppstod på samma gång?
Tacksam för alla inputs! /Mvh Wille
Re: Elspöken 600SE
Postby Marie » Tue 06 Sep, 2016 21:23
Centrallåssäkringen misstänker jag att kan tyda på en bränd elmotor i PSE-enheten under baksätet. Den borde dock inte ha nåt samband med säkringen till kupéfläkten. W140 som inte fått massor av kärlek är skojiga djur....
DieselThomsen
Re: Elspöken 600SE
Postby DieselThomsen » Fri 26 May, 2017 15:33
Tänkte jag skulle återkoppla här efter vinterns felsökningar.
Farsan körde ut bilen till en kamrat som f.ö är gammal MB mek. Han smällde i en automatsäkring för att enklare kunna felsöka och då tog det eld under baksätet...
Det var PSE enheten som gick upp i rök, bilen klarade sig så när som på förstörda el-anslutningar till pumpen.
Jag Ebayade hem en begagnad pump från staterna, komplett med kontakter och allt så vi kunde skarva ihop de. Dock visade det sig att denna pump var helt utsliten, vi försökte bygga en hel pump av två och fick allt att funka...i 2 dar sen gick det inte att låsa bilen. Därimot fungerade precis ALLT annat, såsom softclose på dörrar etc.
Så jag fick vackert ta hem en tredje pump, som visade sig vara spräckt i botten...så nu sitter det alltså pumpdelar från 3 pumpar i bilen men än så länge fungerar det (ta i trä). :mrgreen:
Return to “W140”
