IR.nyckeln trasig
s500lang
Proffs
Proffs
IR.nyckeln trasig
Postby s500lang » Fri 28 Jul, 2017 17:08
Helt plötsligt kunde jag inte låsa upp centrallåset med nyckeln. Jag tänkte att batteriet i fjärrkontrollen kanske var slut eftersom det var från 2012. Men oftast brukar systemet varna med röd-grön blink när batteriet är på upphällningen? Bytte ut till nya batterier. Funkade inte. Tog fram reservnyckeln och stoppade i batterier. Fungerade direkt och behövde inte synkronisera trots att nyckeln har varit utan batterier i åratal.
Alltså har nyckeln gett upp. Går det att laga? Någon som har provat att öppna den?
anyman
Seriös Hemmamekare
Seriös Hemmamekare
Re: IR.nyckeln trasig
Postby anyman » Fri 28 Jul, 2017 17:17
Jag lagade min nyckel till en r129. En trasig diod som behövde bytas, sen funkade allt igen. Du kan prova att filma nyckeln med mobilen när du trycker på knappen. Om det är någon aktivitet så syns det då. Om inte är förmodligen en av dioderna kass. Det finns passande på Elfa eller hos Kjelle. Prova att googla diod switch key fob, det finns en del bra tips på nätet. Blir mycket billigare än att köpa ny nyckel, och så har du lite pyssel räddat under hösten..:)
s500lang
Proffs
Proffs
Postby s500lang » Fri 28 Jul, 2017 20:20
Det verkar ha löst sig. Jag provade en gång till med den gamla nyckeln och då funkade det. Antagligen var det ett tillfälligt fel i kombination med att batterierna var slut. Det var som sagt 5 år sedan jag bytte senast - i instruktionsboken rekommenderas batteribyte vartannat år. Skit bakom ratten alltså.
Postby Marie » Fri 28 Jul, 2017 21:30
anyman wrote: Blir mycket billigare än att köpa ny nyckel, och så har du lite pyssel räddat under hösten..:)
Billigare?
De IR-nycklarna finns väl inte ens att få nya...
anyman
Seriös Hemmamekare
Seriös Hemmamekare
Postby anyman » Sat 29 Jul, 2017 00:11
Jodå, man kan fortfarande få en sån nyckel hos Mercedes. Det gick åtminstone för ett år sedan då jag frågade sist. Dock blev jag lite avskräckt av priset, 3500 ville man ha hos Hedin i Helsingborg..
Postby Marie » Sat 29 Jul, 2017 00:15
anyman wrote:Jodå, man kan fortfarande få en sån nyckel hos Mercedes. Det gick åtminstone för ett år sedan då jag frågade sist. Dock blev jag lite avskräckt av priset, 3500 ville man ha hos Hedin i Helsingborg..
I så fall skall jag bums beställa en eller två. Inte för att någon är trasig, men det kan ju vara bra att ha, om ifall att...
När jag frågade för ett par år sedan var det "Nicht mehr lieferbar"
anyman
Seriös Hemmamekare
Seriös Hemmamekare
Postby anyman » Sat 29 Jul, 2017 19:35
Bättre att förbereda sig på att reparera, även en ny nyckel kommer att ge upp med tiden. När det händer lär det definitivt vara "nicht lieferbar..".
Postby Marie » Sat 29 Jul, 2017 21:24
anyman wrote:Bättre att förbereda sig på att reparera, även en ny nyckel kommer att ge upp med tiden. När det händer lär det definitivt vara "nicht lieferbar..".
I en del fall - t.ex. IR-nyckeln - har vi med 140 fördel av att dela komponenter med R129. Där är chansen större att pryttlarna kommer upp i classicsortimentet. ..
Return to “W140”
