Har fått AC:n fylld och den kyler som den ska, men iblan utan förvarning så vräker klimatanläggningen på full värme och då menar jag verkligen extrem värme.
oftast är det på passagerarsidan som värme kommer ibland på förarsidan och båda sidor på en gång.
Är detta något vanligt fel?
Har kollat lite på värmeventilen som sitter under huven och vad jag förstått så är den av NO(normaly open) typ för när jag vrider på full kyla så får den spänning till att stänga och tvärtom.
Misstänker att själva värmeventilen kärvar och ska kolla det närmare i veckan.
Men om någon varit med om något liknande så berätta gärna om/hur ni löste det och kunde hitta felet smiddigast
Värme kommer utan synlig anledning
Nuvarande stjärnor
400 SE 93:a
Föredetta stjärnor
220T 95:a
400E 93:a
200E 92:a
300E 88:a
230 78:a
400 SE 93:a
Föredetta stjärnor
220T 95:a
400E 93:a
200E 92:a
300E 88:a
230 78:a
Re: Värme kommer utan synlig anledning
Glapp. Som du säger så stänger ventilen med spänning så tappar den krämen så blir det full värme.
Fotografen wrote:Glapp. Som du säger så stänger ventilen med spänning så tappar den krämen så blir det full värme.
Ok ska kolla stiften i kontaktstycket, vet du om det är vanligt att ventilen läcker igenom eller kärvar?
Nuvarande stjärnor
400 SE 93:a
Föredetta stjärnor
220T 95:a
400E 93:a
200E 92:a
300E 88:a
230 78:a
400 SE 93:a
Föredetta stjärnor
220T 95:a
400E 93:a
200E 92:a
300E 88:a
230 78:a
Forskade lite djupare igår på värmeproblemet genom att koppla in två testlampor paralellt med magneterna på duoventilen.
Styrningen till ventilen fungerar som den ska iom att lamporna släcks när man ställer vreden i kupen på värme och tänds när man vill ha kyla.
Så då antar jag att det är ventilen som läcker igenom.
men sen provade jag för att var helt säker att tvångsstänga duoventilen genom att sätta konstant jord till spolarna så
att den ska vara stängd hela tiden och då släpte den inte igenom någon värme alls, så den borde ju inte läcka igenom.
Det kan ju vara så att spänningen som matas till spolen inte orkar stänga den ifall ventilen kärvar men att det fungerar när man matar ström utifrån.
Tänkte öppna och kolla i ventilen. har sett på youtube att de ska finnas någon renoveringssats.
Någon som har erfarenhet av att duoventilen strular på sin 140?
Nuvarande stjärnor
400 SE 93:a
Föredetta stjärnor
220T 95:a
400E 93:a
200E 92:a
300E 88:a
230 78:a
400 SE 93:a
Föredetta stjärnor
220T 95:a
400E 93:a
200E 92:a
300E 88:a
230 78:a
