Hej! Jag har en w208 CLK 230 -00 som bromsbeläggen bak är slut på och måste bytas innan bes i nov.
Är det svårt att byta dem på egen hand eller bör man låta verkstan göra det om man är osäker? Vad bör priset ligga ungefär på klossarna?
MvH!
Byta bromsbelägg bak.
::: Wyvern ::: (C180 Elegance -96 & CLK 230 Kompressor Elegance -99)
Re: Byta bromsbelägg bak.
Lika lätt som på de flesta bilar. bromsbeläggen kostar 250-500kr beroende på var du köper.
Per hjul eller per hjulpar? Kan du rekomendera något billigt ställe?
belägg är nästan alltid per axel, alltså 4st belägg totalt.
För lite pengar för att jaga runt, annar skulle jag rekommendera taxiteile i berlin.
inga problem att byta själv är det inte iaf kolla bara så att skivorna är bra också, att dom i inte är skeva och att dom uppfyller tjocklekskravet fortfarande. slipa bort den yttre kanten som bildas på skivorna med hjälp av en slipmaskin så att du får bort den kanten. mvh pasi
217 + frakt kostar de i shoppen.
http://mbspecialist.se/mercedes_webcata ... 24205220M/
Jag har dessa på min SLK. Funkar finfint!
Köp monteringssatsen också, har du lite mekvana så byter du dem på ca 1-2 timmar.
I'm the operator with my pocket calculator
Jag bytte bromsskivor och klossar bak nyligen på min w208. Eftersom den rullat så lite under åren kärvade klossarna bak vilket ledde till sämre bromsverkan och rostiga skivor.
Så ett tips är att rengöra i bromsoken så att klossarna kan röra sig fritt och lätt. Detta är extra viktigt bak.
/Nicho - VD för Apartment HS AB , http://www.apartment.se
Nuvarande: w209 CLK320 -04
Tidigare: r170 SLK320 -02 Designo
Tidigare: w210 E200 Classic -99 manuell 12000 mil
Tidigare: w208 CLK320 -01 Avantgarde, 6000 mil
Tidigare: c215 CL500 -01 R.I.P
Tidigare: w210 E240 Elegance -99 10000 mil, 1 ägare Rauch Silber
Tidigare: w124 200E -90 11500 mil Barolo rot 99,9% original
Tidigare: c124 300CE-24 -90 aka. "The Pussy Wagon"
precis, motionera bromscylindern fram å tillbaks och smörj in den innan du sätter i nya belägg. sen är ett bra tips att slipa bort lite av kanterna på dom nya beläggen (inte själva beläggsytan utan själva metallramen) så att det blir bättre utrymme för spel= glider lättare och mindre risk att det rostar fast, sen sätter du dit kopparpasta på dom ytorna som kommer i kontakt med okets glidytor. men se till att du inte slipar för mycket på ramen till beläggen då du får problem sen istället med att det glappar för mycket och samlar skräp där i mellan..
