Hej
Någon som kan förklara hur man kalibrerar fönsterhissarna på en clk efter plus kablen har varit av,läste i instruktionsboken men det funkade inte heller
läste på forumet att man skulle hålla in knppen några sekunder efter rutan hade gått upp men får det inte till att funka måste göra något fel
någon som har lust med en lätt förklaring
Mvh
Max
kalibrera fönsterhissar
Re: kalibrera fönsterhissar
Knapparna har 2 lägen, tryck lite försiktigt ner knappen så känner du ett mellanläge, kör ner rutan i botten och tryck sen ner knappen helt i 3 sekunder, samma sak när du kör upp rutan
Efter att du gjort detta testar du med att trycka fullt både ner och upp, fungerar det fortfarande inte får du göra om proceduren igen
finns ett snabbsätt at göra det om man har komfortstängning, bara rikta nyckeln mot ögat på yttre dörrhandtaget och håll in "lås upp"-knappen till dess rutorna åkt ned i botten och man hör klicket, och sedan samma sak på lås-knappen till rutorna stängs och klicket. Klart.
Hej
Tack!!! för båda tipsen skall genast prova detta bocka o bugar för infot
Mvh
Max
Mvh
Max
torake wrote:finns ett snabbsätt at göra det om man har komfortstängning, bara rikta nyckeln mot ögat på yttre dörrhandtaget och håll in "lås upp"-knappen till dess rutorna åkt ned i botten och man hör klicket, och sedan samma sak på lås-knappen till rutorna stängs och klicket. Klart.
Hej Igen
Provade tipset som du gav mig ett par gånger det fungerade inte alls vad kan det bero på??
Max
Daniel.L wrote:Knapparna har 2 lägen, tryck lite försiktigt ner knappen så känner du ett mellanläge, kör ner rutan i botten och tryck sen ner knappen helt i 3 sekunder, samma sak när du kör upp rutan
Hej provade tipset som du gav mig flera gånger det fungerade inte alls,i vilket läge skall nyckel till tändningslåset vara i ?
mvh
Max
Ingen som har något tips varför det inte funkar???? då blir väl det att ringa Mercedes o fråga
// Max
// Max
Ringde Mercedes och fick till svar att det skall vara så för att skydda listen,men frågan var hur man stänger av funktionen försökte förklar för han att det är väl inte så bra när det 15 minus men det skall vara så var det enda han fick fram
man blir inte direkt förvånad av deras svar puckot som svarade kanske är helt utarbetad nu när fick svara på denna svåra fråga med det är ju det som kallas kundservice vilket pucko!
// Max
// Max
Nu backar vi bandet lite. Exakt vad är det som inte fungerar?
Gör så här,tryck ner knappen håll knappen nertryckt hela tiden medans rutan går ner i botten,håll fortfarande knappen nertryck tills ni hör att klickar till, brukar ta någon sekund efter det att rutan ha nått botten.
Gör sedan likadant när ni kör upp rutan.
torake wrote:Nu backar vi bandet lite. Exakt vad är det som inte fungerar?
Hallå Igen
Tipset med komfortstängningen testade jag ett par gånger,men fick det inte att fungera
själva problemet är när man öppnar dörren så går rutan ner 1cm,sen när man stänger dörren så går den åter upp,jag vet att jag har stängt av denna funktionen när jag köpte bilen men det är ett tag sedan
hade den inne på en försäkringsskada och då tog dom av batterikablen när dom lackade kofågaren,och då nollstäldes funktionen med elhissarna och då har jag provat dom flesta trixen som mb forumet erbjuder men får det inte till att funka.
Mvh
Max
LIGHTWAVE wrote:Gör så här,tryck ner knappen håll knappen nertryckt hela tiden medans rutan går ner i botten,håll fortfarande knappen nertryck tills ni hör att klickar till, brukar ta någon sekund efter det att rutan ha nått botten.
Tjenna har provat denna variant ett par gånger men får det inte till att fungera vet inte vad det kan bero på
// Max
Maximus79 wrote:själva problemet är när man öppnar dörren så går rutan ner 1cm,sen när man stänger dörren så går den åter upp,jag vet att jag har stängt av denna funktionen när jag köpte bilen men det är ett tag sedan
Nu får du ursäkta om jag missförstår dig, men jag förstår inte vari "felet" består? Den ska göra så.
Kan det vara så att du förut "stängt av" funktionen genom att ta av batterikabeln och sedan _låtit_bli_ att kalibrera fönstren?
Funkar snabböppningen/snabbstängningen av fönstren, dvs du trycker ned knappen i botten en gång och släpper, och sedan kör fönstret själv hela vägen upp eller ned?
torake wrote:Maximus79 wrote:själva problemet är när man öppnar dörren så går rutan ner 1cm,sen när man stänger dörren så går den åter upp,jag vet att jag har stängt av denna funktionen när jag köpte bilen men det är ett tag sedan
Hallå igen ,inga problem
Jag vet att rutorna skall göra så men förra gången så gjorde jag det som det beskrivs på forumet kalibrera rutorna så dom inte går ner den lilla biten när jag öppnar dörren
dvs att rutan stannar uppe när du öppnar dörren och stänger den,så den inte går ner den lilla biten när du öppnar dörren hur jag gjorde kommer jag inte ihåg
jag har aldrig lyft av batterikabeln så länge jag har haft bilen,men när mercedes hade den för lacka kofångaren så tog dom loss batterikabeln och när dom bröt strömmen så försvan tidigare inställningar
snabböppningen/snabbstängningen fungerar utmärkt
