Farsan har inhandlat en clk430 cab -02, och har lite funderingar inför vintern..
1: Vad händer om man gör den strömlös i ca 6 månader? (Plockar ur batteriet alltså..)
2: Vart sitter behållaren till Hydrauloljan till cabben? (Har väl inte så mkt med årstiden att göra, men vore bra att veta...)
Vinterförvaring clk cab?
Nu: a124, x204
Re: Vinterförvaring clk cab?
Strömlös 6 mån inget händer
Bara kvittera bort larm när batteriet sätts tillbaka
Är inte kabben driven av elmotor
Är det inte bättre att koppla på en C-tec laddare under vintern? Då behöver han varken oroa sig för batteriets kondition eller bieffekter av att ha batteriet bortkopplat.
Pälle wrote:Är det inte bättre att koppla på en C-tec laddare under vintern? Då behöver han varken oroa sig för batteriets kondition eller bieffekter av att ha batteriet bortkopplat.
Har mitt batteri bortkopplat varje vinter senaste åren,har inte varit nåt problem.
Tar en minut att fixa larmen som kommer och kalibrera rutorna sen man satt i batteriet.
Jo, det hade ju vart det optimala. Men bilen skall stå inhyrd, och där finns inte möjligheten att ha C-tec.
Nu: a124, x204
LIGHTWAVE wrote:Strömlös 6 mån inget händer
Kanon! Tack för svaret!
Nja, jag fick för mig att den är hydraulisk. Har vart det på de tidigare cabbarna, så känns lite som att det borde vara det på denna också.
Nu: a124, x204
På A209 sitter den till vänster mot cabbställsförvaringen i bagageutrymmet. Måste kika på A208
Kan svara mig själv ang behållaren... Sitter under cabställningen, i mitten.
Lossa klädslar, och se en plåt som sitter i ca 30 bultar. Under den sitter pump och behållare... Sitter även slutsteg för Bose där.
Tips: Lossa "rullgardinen" direkt, den måste bort i vilket fall som helst... Sparar man tid/jäkelskap på att ta bort den det första man gör ist..
Här är en bild:
Här är en bild:
Nu: a124, x204
