Verkar som kupéfläkten i bilen lever sitt egna liv nu mera.
Den ändrar hastighet själv hela tiden, upp och ner..!?
Någon kunnig som har en susning?
Har en CLK 230 -00
Fläkten lever ett eget liv!
::: Wyvern ::: (C180 Elegance -96 & CLK 230 Kompressor Elegance -99)
Re: Fläkten lever ett eget liv!
Undrar om det inte är det berömda fläktmotståndet som börjar ge upp.
Vilken klima har du? Den automatiska med knappar eller den manuella med vred?
Det skall gå att mäta insignalen till fläktmotståndet, för att se om den går upp och ned i styrka tror jag. Använd sökfunktionen, finns flera trådar om fläktmotstånd.
Det är den manuella med vred. Är det något som man kanske kan rätta till eller måste man köpa nya delar av nåt slag?
Du måste nog köpa ett fläktmotstånd. Har du otur har du den gamla modellen som inte finns att köpa längre, då behöver man en helt ny fläktenhet, men sök i forumet på fläktmotstånd så hittar du lite läsning.
Ska kolla närmare på det! Tack för hjälpen!
Hej igen! Jag har fortfarande inte bytt fläktmotstånd men nu är det nog på tiden att jag gör det för fläkten har inte blivit bättre. Jag har kollat lite och hittat för runt 500ingen till min modell. Är det en sådan här jag ska införskaffa mig Är den lätt att byta ut på egen hand? http://www.bildelsbasen.se/?link=item&r ... d=20450319
har samma problem själv, tror inte på motståndet, för då brukar fläkten bara fungera på full fart, är nog bara att byta motor, skitenkelt att göra, gäller bara att hitta en till rätt pris.
http://www.bildelsbasen.se/?link=item&post_id=22671085
Min gör samma sak men slår man till lite lätt på hastighetsvredet så går den tillbaka till rätt hastighet. Har inte felsökt mer än så
2.5-16v Evolution 1 König-Pilsener
Standardfel..
Bara att köpa ny fläkt. Lätt att byta.
Bara summan som är surt
Det var det första jag fick göra!
//Peter
//Peter
Peter
SL 500 -99 17 500 mil, varav 5k mina mil, varav ca 2,5k på Autobahn/Europa
VW Tiguan - 17, tjänstebil. Helt ok, fast det är en hemsk diesel...borde förbjudas..
VW Tiguan -14 tjänstebil, nu kör jag på 0.65/mil - utbytt
V70 2.5 FT -11 tjänstebil, bytt, survolvon, drog aldrig mindre än 1,1 L/milen, utbytt
CLK 280 -06, W209 - coupé SÅLD - min bästa hittills - fel, SL är bättre..
CLK 230 Kompr. -00, CAB (Såld)
BMW Z3 1.9 (såld till förmån för CLK)
