Hur lossar man AC-panelen och stereon?
Jag behöver få loss dessa dels för att fixa en knapp på stereon och dels för att koppla in sätesvärmen och koppla om tempvreden till AC.
CLK 320 cab -99 såld
E55 AMG -00 såld
E55 AMG -00 såld
Re: Hur lossar man AC-panelen och stereon?
W208 eller W209?
Originalstereo typ audio 10 lossar man med speciella knivar som köpes hos mb-handlaren för några tior. Dessa kan användas för att dra ut stora kliman också, men jag antar att du vill ta loss hela panelen, och då tror jag det är så att man börjar med att hitta några dolda skruvar vid plattan kring växelspaken, så att man får bort den plattan, sen fortsätter man framåt uppåt och lossar del för del. kan eventuellt vara så att man måste ta av plasten kring det mittre luftutsläppet, det är antingen dolda skruvar eller plastsnäppen nån centimeter in i luftkanalen som man får bända i med smala mejslar och sedan pressa ned den mjuka sektionen av överdelen av panelen.
After that, you're on your own, för jag har inte de fakto tagit loss frontpanelen helt.
Jag kollar under dagen imorgon och återkommer med besked, tack så länge!
E55 AMG -00 såld
E55 AMG -00 såld
Om du inte får loss plattan skall hela mittkonsollen bort. Jag har beskrivning liggande på datorn hemma.
Vore kanon om du ville skicka den!
E55 AMG -00 såld
E55 AMG -00 såld
Har nu löst demonteringen.
Plattan runt växelväljaren dras rakt upp, jag hade hjälp av kablarna till telefonhållaren som var nerpressade i kanten.
I framkant på plattan sitter två skruvar som är till askoppen.
http://rosenlundbowling.se/bilder/DSC_0020.jpg
som ligger och skräpar på denna bilden tillsammans med telefonhållare och ett förvaringsfack som sitter under stereon som lossades genom att dra rakt ut.
http://rosenlundbowling.se/bilder/DSC_0021.jpg
Spännena på stereon http://rosenlundbowling.se/bilder/DSC_0023.jpg
Hålen i knapparna http://rosenlundbowling.se/bilder/DSC_0025.jpg
Spännet igen http://rosenlundbowling.se/bilder/DSC_0027.jpg
Ett bladmått passar rätt bra, kanske skulle varit lite spetsigare.
http://rosenlundbowling.se/bilder/DSC_0028.jpg
Bladmåttet fullt inskjutet och spännet borta bara att dra stereon rakt ut.
http://rosenlundbowling.se/bilder/DSC_0029.jpg
Den kontakten med det grå spännet på var inte inkopplad, efter att den hittat sin plats funkar Nav och Cd? Ovanför kablarna sitter tre skruvar in i AC-panlen underifrån skruvade i 45 graders vinkel upp i panelen. Därefter kan man vinkla panelens nedre del rakt ut och lossa hela panelen. Den delen med tempreglagen sitter då kvar i en kasett som är skruvad i övre hörnen.
Lossa dessa och hela kasetten är lös. En kontakt på baksidan. Problemet med att höger värmereglage styr vänster sida och tvärtom blir nog svårt att lösa här. Hoppas på något annat fel där. Har hört talas om ett ev. motstånd som kan spöka.
http://rosenlundbowling.se/bilder/DSC_0022.jpg
Nu behöver jag hitta en plats till denna kontakt, som jag hittade samtidigt med Nav och Cd-kontakten.
http://rosenlundbowling.se/bilder/DSC_0031.jpg
som har denna etikett på sig.
http://rosenlundbowling.se/bilder/DSC_0033.jpg
Någon som vet? den har plats för 4 flata stift.
E55 AMG -00 såld
E55 AMG -00 såld
Har nu löst gåtan med vart kontakten jag hittade skall ta vägen. Troligen är den till ljuslängdsrgleringen? men då blir frågan var man placerat control unit till den?
E55 AMG -00 såld
E55 AMG -00 såld
