när bilen köptes fanns det en gammal anmärkning på anliggande broms vä. bak. men det var fixat på verkstad, nya skivor, belägg o ny monteringssats och sedan "nollat" 2an i protokollet.
tyvärr märker jag att felet kvarstår, bakfälgen blir varm och det märks när man rullar sakta att det går tungt. får den bara stå ett tag så släpper det och jag har lossat hjulet och provat att pressa in kolvarna och sedan bromsat igen. även testat att lägga ur o i handbromsen när bilen var upphissad, då går allting lätt, men sedan när man kört en bit så fastnar det igen.
Undrar om det kan vara antispinn som ställer till det på något sätt, det är väldigt halt här just nu och antispinn går i bara man rör gasen, nästan onormalt mycket enligt min åsikt, men har inget att jämföra med, vår andra bil, ML är 4wd så där spinner det sällan.
Broms vä bak ligger an
Re: Broms vä bak ligger an
Anliggande broms löser man tyvärr inte genom att sätta nya skivor och belägg, man måste lösa problemet i oket också. Kan gå att smörja upp och röra kolven fram och tillbaka. Kan också vara bromsslangen som kleggat igen och blivit som en backventil.
Säkrast är renoverat utbytesok och ny bromsslang, då är man garanterat av med problemen. OM det inte är p-bromsen som ligger an.
kolvarna sitter inte fast.tror nog mer på bromsslangen i så fall. det har hänt mig förut, men då på en Volvo duett för över 20 år sedan. trodde faktiskt inte det kunde hända nuförtiden, jag var övertygad om att kvalitén på slangarna hade blivit lite bättre sen dess.
p-bromsen tror jag inte heller på längre eftersom frun är livrädd för att använda den efter en massa gamla incidenter.
på hennes gamla bil fick jag smörja upp handbromsen varje år inför besiktningen, och sedan använde hon den aldrig, konstigt tyckte hon att något som man aldrig använder, ändå är trasigt varje år!
verkar som felet kommer o går. har funkat bra ett tag nu, fick mer akuta problem, frambromsen fastnade i stället och lät som det skulle skära ihop, min kära fru fick spel, hon hade tjatat om detta hela veckan ju!
detta var enklare att fixa, bara att åka till biltema och köpa nya belägg, slängde även med en bromsslang (116 kr) till bakbromsen utifall att det börjar krångla igen där bak.
har inte köpt reservdelar på tema förut, priserna är mycket bra, kvalitén återstår att se.
beläggen är bytta nu och allt funkar. tyvärr så hade inte temabeläggen några kablar till slitage varningen, (1 - till Biltema) men de gamla beläggen hade det och de var korrekt anslutna men hade inte larmat ändå, så det spelade ingen roll.
passade också på att tvätta pärlan och tvättade även sommardäcken som var med skickade, SUCK, efter tvätt visade det sig att de börjat ärja rätt mycket, pys punka på 2, inte värt att laga för mönstret ligger på gränsen, visade sig också att jag har för korta bultar för alu fälgarna. Biltema har bultar men inte längre än 38mm (M12x1.5) jag gissar att det ska vara 45mm, någon som vet? jag tror det är original alu fälgarna, (7 1/2 jx 16H2ET41)
Hur lägger man in bilder?
Här finns hjälp med bilder bla. http://www.mbsca.com/forum/viewforum.php?f=15
Ang. bromsklossar från biltema så tror jag att man köper slitagevarnare separat.
/Nicho - VD för Apartment HS AB , http://www.apartment.se
Nuvarande: w209 CLK320 -04
Tidigare: r170 SLK320 -02 Designo
Tidigare: w210 E200 Classic -99 manuell 12000 mil
Tidigare: w208 CLK320 -01 Avantgarde, 6000 mil
Tidigare: c215 CL500 -01 R.I.P
Tidigare: w210 E240 Elegance -99 10000 mil, 1 ägare Rauch Silber
Tidigare: w124 200E -90 11500 mil Barolo rot 99,9% original
Tidigare: c124 300CE-24 -90 aka. "The Pussy Wagon"
slitagevarnaren är en kabel som är ingjuten i belägget och jordar ned när belägget är så slitet så att kabeln får kontakt med bromsskivan, tror knappast att den går att köpa separat.
jag provar att lägga in en bild på vår bil,
Bilder gillas! Något större hade väl inte gjort något...
vad du än gör, köp inte bultar på biltema då dessa är för mjuka, du får gängpaj på dessa hur lätt som helst. köp hellre mb original eller från någon däckverkstad så håller dom, även om dom kostar mer men det är det värt(pratar om egen erfarenhet).
skroten har originalbultar: 250kr för 20st
inte mycket att fundera på
Bildemo i U-sala hade nya bultar i alla längder till bra pris.
Broms problemet är löst, tog isär oken o "gullade" lite med dem, sen har det fungerat perfekt.
Verkar som MB har lite känslig ok som behöver mycket kärlek.posting.php?mode=reply&f=7&t=68942#
