Backspegel
Backspegel
Varför rör sig höger backspegel hela tiden när jag lägger i backen ?????
Re: Backspegel
Har du möjligen elstolar med minne?
- Prospect
Re: Backspegel
det ska vara så för att lätare parkera om du vill stänga av det så trycker du ner den andra knappen man ändrar backspegel på höger ska vara ner tryckt för att funktionen ska vara igång och vänster för att vara avstängd
hoppas du förstod
hoppas du förstod
Clk 230 kompressor -00
Re: Backspegel
Exakt det är parkeringshjälp, önskar min hade det med då det är kanon så man ser trottoarkanten
Re: Backspegel
Du kan ställa in backläget i önskad position när du har backen i. Meningen är alltså att den ska gå ner så att du ser exakt var du backar.
..... och den rör sig inte hela tiden - flyttar sig bara mellan normalläge och "backläge". Det är lite fördröjning på den för att spegeln inte ska dra iväg när du passerar backläget med växelspaken. Är du snabb med backningen så hinner dock inte spegeln flytta färdigt innan du lagt ur backen och då går den tillbaks igen.
Kan som sagt stängas av genom att trycka på knappen för vänster spegel vilket med fördel kan göras vintertid om du parkerar utomhus.
Re: Backspegel
ok men problemet är att den rör sig oavsett hur långt jag backar verkar inte hitta sitt läge och går inte tillbaka när jag lägger ur backen.
Hur lagrar man minnena i elstolarna?? .Har ingen intruktionnsbok.
Re: Backspegel
För att lagra minne på stol/ratt/ytterspeglar så trycker du på M...släpper knappen och sedan på den siffra du vill spara minnet på inom tre sekunder.
För att spara minnet på höger ytterbackspegel vid inläggning av back så trycker du på M...släpper knappen och trycker inom tre sekunder på reglaget för speglarna...tryck typ neråt eller nåt (måste inställd för höger).
