Tankar jag fullt och kör hem o parkerar bilen i garaget så har den börjat läcka ett antal deceliter, vet inte hur mkt kanske 3-7 dl bensin på golvet så det stinker rejält med benisn i garget och om bilen nu.
Vad kan detta bero på? Har 20 grader i garaget om det kan göra nåt att den expanderar o rinner ut via nån övertrycksslang, möjligtvis!
Ja vad tror ni?
Mvh Jens..
Bränsle läckage!
Bränsle läckage!
ClK 320 Avantgarde -01
Re: Bränsle läckage!
Hur fullt? Hur långt hem?
Förvisso expanderar bensin när den värms upp från de c:a 4-7°C den håller i en nedgrävd tank till de 20° du har i garaget. Om du då har kört bara några hundra meter från macken, och dessutom överfyllt tanken (inte nöjt dig med när tankpistolen slår av, utan fyllt ända till kanten på påfyllningsröret - ja då kan sådant här inträffa.
Risken är bara att du även fyllt aktivkolbehållaren på tankavluftningen, och det tycker den inte om...
Fyll ALDRIG en tank till kanten om du inte OMEDELBART skall köra några mil i hyfsat tempo, och definitivt inte sommartid eller om du skall direkt ställa bilen i varmgarage....
Ja det här är nytt fenomen för mig, måste ju ha tankat fullt nån gång förr med o kört direkt till garaget. När ja tankar så toppfyller jag aldrig, besinmunstycket får slå av självt.
Jag har 1km hem, men den här gången åkte jag o tränade efter tankningen så blev kanske att jag körde 7-8km efter tankning med, så borde ju inte varit någon fara tycker jag. Men lik väl en hyfsad pöl under tanken i garaget o en jäkla besinstank.
Lite mysko, vet inte riktigt än vad kan va!
Det är garranterat de 2-3 slangarna som går till pump & filter som är slut.
Bara att byta å vara glad.
Hälsningar
Johan
CLK 200K 01a Speertuning
320E 93a lyxåket *såld*
2.5-16 92a (sommarbil)
200 85a *såld*
230.4 76a R.I.P
Hälsningar
Johan
200 85a *såld*
230.4 76a R.I.P
Jag tror som Jovani, att när man väl kryper under kommer man snabbt att upptäcka att det är några slangar som är dags att byta. Sitter slangstumpar på flera anslutningar till bränsletanken, för avtappning, avluftning, bränsleretur och annat.
jensis wrote:Ja det här är nytt fenomen för mig, måste ju ha tankat fullt nån gång förr med o kört direkt till garaget. När ja tankar så toppfyller jag aldrig, besinmunstycket får slå av självt.
Ja med de uppgifterna i beaktande så sällar jag mig till dem som tror på sprucken slang i stället....
Råkade själv för några år sedan ut för att slangklämman på returledningens anslutning till tanken rostat sönder. Returledningen hoppade av.
Jag har aldrig förr sett en tankmätare sjunka så fort, från full till tom på två mil
Ja det kan ju va så att slangarna börjar bli dåliga! Men konstigt att det bara händer just när det är fulltankat! Då borde det ju läcka lite hela tiden om det är nån slang till bränslefiltret tycker jag.
Men får väl kolla slangarna under ändå!
Ja lät inget kul med tömd bensintank pga av avhoppad returledning, otur att det hände precis efter full tank!
För något år sedan läckte min numer stillastående (se tråd om automatlådehaveri) S124 E200TE soppa någonstans under tanken.
Det visade sig att något ljushuvud hade satt en alu-bricka på ena sidan om banjobulten vid soppafiltret och en kopparbricka på andra sidan banjobulten...resultatet blev galvanisk ström som hade ätit upp alu-brickan så den såg ut som en schweizer-ost i miniatyr...två nya kopparbrickor senare var det tätt igen.
Så det kan vara klokt att kika under bilen och försöka avgöra varifrån läckaget kommer!
Mvh
Johan B
Mvh
Johan B
Johan B wrote:Det visade sig att något ljushuvud hade satt en alu-bricka på ena sidan om banjobulten vid soppafiltret och en kopparbricka på andra sidan banjobulten...resultatet blev galvanisk ström som hade ätit upp alu-brickan så den såg ut som en schweizer-ost i miniatyr...två nya kopparbrickor senare var det tätt igen.
Just det har jag också varit ute för, men i mitt fall på frambromsen på en motorcykel.
Inte kul alls...
Ja just det olika ädla metaller är inte bra att blanda då uppstår galvaniska strömmar, helst ska det va samma sort förstås ja. Jo det blir till att ta en titt där under, men alltid jobbigt med små läckage att hitta vart den lilla läckan finns. Speciellt om det bara händer vid ett visst tillfälle med full tank. Har man tur så kanske det syns tydligt men det betvivlar jag.
Mvh Jens..
Mvh Jens..
Som andra redan påtalat så är det säkert gummislangarna vid pumpaketet som är spruckna. Min läckte också, men inte alltid. Slangarna såg hela ut men dom var sprucknda. Bytta slangar och filter samtidigt, har funkat fint sen dess. Dom som brukar spricka är vanlig bränsleslang, så du behöver inte köpa någon dyrt specialböj från MB. Men bytt filtret samtidigt.
2.5-16v Evolution 1 König-Pilsener
Users browsing this forum: No registered users and 27 guests
