Vad händer om man kopplar ifrån batteriet? Radio kod måste klart skrivas in när man kopplar in batteriet igen men annars?
Någon speciell återställnings procedur?
Koppla från batteriet
W128 220 SE 1959
W111 220 SEb 1960
W208 230 Kompressor CLK 2001
W111 220 SEb 1960
Re: Koppla från batteriet
+antisladdsystem, och säkert något mer.
Kika i instuktionsboken, minns inte om det står något där på MB.
Som redan skrivits så måste du ju ha radiokoden.
Fönsterhissarna programmeras om genom att köra upp dom
helt sen hålla inne knappen i några sekunder.
Takluckan om du har det. Håll in knappen framåt som när du stänger.
(Det är det enda läge som funkar just då) När motorn stannar eller du hör ett klick
så släpp knappen och sen tryck framåt en gång till.
ABS och ESP lamporna släcker du genom att vrida fullt rattutslag åt båda hållen
några gånger.
Lycka till !
några gånger.
Lycka till !
2 Bilar 16 cylindrar
W208 CLK 430 1999 AMG-Paket
Ex:
W163 ML 320 1999
W140 400 SE 1992
W210 E420 Avantgarde 1996
C 124 230 E Sportline 1991
W126 1985
W201 1990
Plus diverse annat som jag
inte vill nämna vid namn..
Hej igen!
Fick byta batteri nu då det var stendött. Fixat rutorna så dom stänger men ESP och ABS slocknar inte efter att jag rattat fullt åt både höger och vänster. Vad gör jag för fel?
W128 220 SE 1959
W111 220 SEb 1960
W111 220 SEb 1960
Immelmann wrote:Hej igen!
På W220 måste man hålla på bromsen när man gör det, kan vara samma på din också. Du måste ev nolla igen.
Jag fixar din AC!
Problemet borta! Idag när jag tog bilen till jobbet så slocknade alla lampor efter jag startat den. Allt ok.
W128 220 SE 1959
W111 220 SEb 1960
W111 220 SEb 1960
Immelmann wrote:Problemet borta! Idag när jag tog bilen till jobbet så slocknade alla lampor efter jag startat den. Allt ok.
Ja, bilen måste vara igång när man vrider ratten till ändlägena, då kalibreras esp systemet.
