Har köpt en Clk 200 kompressor -05.Bilen kommer att rulla vintertid i år.
Vill ha tips vad man smörjer rutlisterna med för att det ska gå smärtfritt i vinter.
smörjmedel med silcon är bannlyst har jag läst.
Fungerar vaselin eller olivolja?Eller finns det bättre smörjmedel?
smörjning av lister vintertid
- Prospect
Re: smörjning av lister vintertid
peakarlsson wrote:.../...tips vad man smörjer rutlisterna med
Glycerin. Finns bl a på apotek
/tower
- Prospect
tackar för tippset
- Prospect
Var på appoteket för att köpa glyserin som nu heter glycerol numera.strök gummilisterna med detta.fick se att det blev imma på rutorna vid gummilisterna.glycerol inehåller ju 15% rent vatten.hur bra är det?är det silicnonpasta som gäller i alla fall?
Teflonspray har jag blivit rekommenderad av en bekant, men har inte testat själv än.
CLS350CDI 4Matic
Varför skulle silikon vara bannlyst? Fungerar utmärkt för att förhindra fastfrusna lister, samt att smörja listerna som rutorna löper i för att få rutorna att gå fint utan gnissel
Jag fixar din AC!
Han tänker nog på framtida lackeringsjobb kanske...
Det är ju det att silikon ofta börjar gneka också. I och för sig är det värre på rackliga bilar typ ford och saab som inte är lika vridstyva som en CLK men börjar det gneka är silikonet jäkla svårt att få bort.
- Prospect
jag har hört att silcon torkar ut listerna men har ingen egen erfarenhet av det...
Jag har aldrig upplevt problem med uttorkade eller gnekande lister, men det är nog unikt för varje bil.
Vad det häller silikon på lacken så ska han ju inte smörja in bilen med silikon :)
Jag fixar din AC!
Nä, men det behövs inte många molekyler silicon innan ett lackarbete är helt förstört. Samma med vaxer som innehåller silicon, nästan omöjligt att få rent så det går att lackera.
S212 R170 W126 W204
Samt ca 140 tidigare bilar.
Jag vill också tillägga att vi aldrig smort listerna på vår w208 som rullat året runt. Aldrig några problem.
- Prospect
Det som jag är lite oro
lig för är ju att både främre och bakre sidorutorna inte har någon ram och rör sej varje gång man öppnar en dörr.Eftersom jag aldrig vinterkört en bil med de här finesserna så vill man ju att det går så smärtfritt som det går när vintern slår till.
Problemet med den där "finessen" är ju att det ofta blir is längst ned mot listen mot dörren och fönstret fryser fast där. Vet inte om man kan stänga av den där lite onödig finessen och låta fönstret stå stilla några millimeter under övre gränsläget permanent, vintertid.
W208 fick ju den där grejen på facelift, på vår får man helt enkelt ta i lite hårdare när man skall stänga.
Mercedes har ett "Spezial-Gleitmittel, Fluid" som rekommenderas
till gummilister. Art.nr A000 989 36 60
Säljs i småflaskor med doseringspip om 30 ml (1fl. oz)
Vet inte vad det kostar men det är ganska bra.
