Nu till nästa fel som fick ombesikting på grrr
Har sökt på forumet men inte hittat någe liknande fel så frågar.
Bägge lamporna verkade döda till plåtbelysningen. Men när tog bort inredning på insidan bakluckan för att komma åt så visar det sig att bägge lamporna ligger å glöder lite svagt även om bilen avstängd och låst. om tar bort en lampa så lyser den andra lite starkare samma resultat oavsett vilken lampa som tar bort av de 2.
All annan belysning fungerar som den ska även brommsljuset i bakluckan.
Någon som vart med om liknande fel ?
Nummerplåt belysning
- Medlem
300SL -1990
C180 Esprit - 1996
CLK200 Kompressor - 2000
C180 Esprit - 1996
Re: Nummerplåt belysning
Jordfel eller klämd kabelhärva. Bagagerumsbelysningen (t.ex.) har konstant 12V, kolla att du inte har något tok med härvan från bilen ut i luckan.
- Medlem
torake wrote:Jordfel eller klämd kabelhärva. Bagagerumsbelysningen (t.ex.) har konstant 12V, kolla att du inte har något tok med härvan från bilen ut i luckan.
Ska plocka isär mer å följa kablarna i bagaget om nån rörlig del från cab klämt någe eller liknande
300SL -1990
C180 Esprit - 1996
C180 Esprit - 1996
- Medlem
Skumt fel
Efter mycke felsökning bland kablar mm så tog jag bort lampan till bagagerums belysningen då slocknade regplåtsbel lamporna och centrallåset till bagageluckan funkade plötsligt igen.
Kablarna från bagagerums belysningen försvann in i härvan som går framåt i bilen bara så felet ligger väll längre fram. Men regplåtsbel lyser dock inte ännu när vrider på ljuset.
300SL -1990
C180 Esprit - 1996
C180 Esprit - 1996
Det är troligare att felet ligger i den delen av härvan som är utsatt för fukt och böjning dvs i själva luckan.
- Medlem
torake wrote:Det är troligare att felet ligger i den delen av härvan som är utsatt för fukt och böjning dvs i själva luckan.
I luckan och ner i bagaget är kablarna i fint skick synade ordentligt. Är kortslutning i ena kabeln till bagagerums belysningen. Kablarna till och från brytaren i luckan är ok har mätt upp dom. så fort jag lägger ihop kablarna vid lampan till skuffen så glöder regplåtbelysningen och centrallås på luckan slutar fungera igen.
Nån som har elschema över bagage elektroniken ?
300SL -1990
C180 Esprit - 1996
C180 Esprit - 1996
Ghostmanc180 wrote:torake wrote:Det är troligare att felet ligger i den delen av härvan som är utsatt för fukt och böjning dvs i själva luckan.
Elschema här:
https://www.dropbox.com/s/kkbi4kfva7oig ... s.pdf?dl=0
Var komponenterna är placerade hitta du här:
http://www.sf.nexedge.com.my/
Nisse
1985-1987 190 2,0 -85
- Medlem
Nisse O wrote:Ghostmanc180 wrote:torake wrote:Det är troligare att felet ligger i den delen av härvan som är utsatt för fukt och böjning dvs i själva luckan.
Elschema här:
https://dl.dropboxusercontent.com/u/982 ... lights.pdf
Tackar :)
300SL -1990
C180 Esprit - 1996
C180 Esprit - 1996
Re: Nummerplåt belysning 320-99
Råkat ut för trasig lampa i nrplåtsbelysningen - men hur fn byter man lampa - måste man demontera
hela klädseln invändigt på luckan? Borde inte lamporna gå att byta utifrån????
staffan
staffan
CLK 320 1999 Azuritblå kupé
E -200 1995 Azuritblå 4-d (vinterbil)
Staffan wrote:Råkat ut för trasig lampa i nrplåtsbelysningen - men hur fn byter man lampa - måste man demontera
staffan
Ghostmanc180 wrote:tog bort inredning på insidan bakluckan för att komma
Tolkar det som att du måste riva klädeln för att komma åt
W124 500E 1992 hobbybil
W123 250S 1980 projekt
Vill minnas att när jag bytte på min skruvade man bort den breda plastlisten som
sitter skruvad i bakluckan ovanför regskylten..Sitter med 3 skruv om jag inte minns helt fel
2 Bilar 16 cylindrar
W208 CLK 430 1999 AMG-Paket
Ex:
W163 ML 320 1999
W140 400 SE 1992
W210 E420 Avantgarde 1996
C 124 230 E Sportline 1991
W126 1985
W201 1990
Plus diverse annat som jag
inte vill nämna vid namn..
