Page 1 of 1
Nummerplåt belysning
Posted: Sat 11 Jul, 2015 13:38
by Ghostmanc180
Nu till nästa fel som fick ombesikting på grrr
Har sökt på forumet men inte hittat någe liknande fel så frågar.
Bägge lamporna verkade döda till plåtbelysningen. Men när tog bort inredning på insidan bakluckan för att komma åt så visar det sig att bägge lamporna ligger å glöder lite svagt även om bilen avstängd och låst. om tar bort en lampa så lyser den andra lite starkare samma resultat oavsett vilken lampa som tar bort av de 2.
All annan belysning fungerar som den ska även brommsljuset i bakluckan.
Någon som vart med om liknande fel ?
Re: Nummerplåt belysning
Posted: Sat 11 Jul, 2015 14:11
by torake
Jordfel eller klämd kabelhärva. Bagagerumsbelysningen (t.ex.) har konstant 12V, kolla att du inte har något tok med härvan från bilen ut i luckan.
Posted: Sat 11 Jul, 2015 14:48
by Ghostmanc180
torake wrote:Jordfel eller klämd kabelhärva. Bagagerumsbelysningen (t.ex.) har konstant 12V, kolla att du inte har något tok med härvan från bilen ut i luckan.
Ska plocka isär mer å följa kablarna i bagaget om nån rörlig del från cab klämt någe eller liknande
Posted: Sat 11 Jul, 2015 15:49
by Ghostmanc180
Skumt fel
Efter mycke felsökning bland kablar mm så tog jag bort lampan till bagagerums belysningen då slocknade regplåtsbel lamporna och centrallåset till bagageluckan funkade plötsligt igen.
Kablarna från bagagerums belysningen försvann in i härvan som går framåt i bilen bara så felet ligger väll längre fram. Men regplåtsbel lyser dock inte ännu när vrider på ljuset.
Posted: Sat 11 Jul, 2015 16:46
by torake
Det är troligare att felet ligger i den delen av härvan som är utsatt för fukt och böjning dvs i själva luckan.
Posted: Sat 11 Jul, 2015 18:03
by Ghostmanc180
torake wrote:Det är troligare att felet ligger i den delen av härvan som är utsatt för fukt och böjning dvs i själva luckan.
I luckan och ner i bagaget är kablarna i fint skick synade ordentligt. Är kortslutning i ena kabeln till bagagerums belysningen. Kablarna till och från brytaren i luckan är ok har mätt upp dom. så fort jag lägger ihop kablarna vid lampan till skuffen så glöder regplåtbelysningen och centrallås på luckan slutar fungera igen.
Nån som har elschema över bagage elektroniken ?
Posted: Sun 12 Jul, 2015 19:29
by Nisse O
Ghostmanc180 wrote:torake wrote:Det är troligare att felet ligger i den delen av härvan som är utsatt för fukt och böjning dvs i själva luckan.
Elschema här:
https://www.dropbox.com/s/kkbi4kfva7oig ... s.pdf?dl=0Var komponenterna är placerade hitta du här:
http://www.sf.nexedge.com.my/
Posted: Mon 13 Jul, 2015 07:52
by Ghostmanc180
Nisse O wrote:Ghostmanc180 wrote:torake wrote:Det är troligare att felet ligger i den delen av härvan som är utsatt för fukt och böjning dvs i själva luckan.
Elschema här:
https://dl.dropboxusercontent.com/u/982 ... lights.pdfVar komponenterna är placerade hitta du här:
Tackar :)
Re: Nummerplåt belysning 320-99
Posted: Wed 30 Dec, 2015 22:09
by Staffan
Råkat ut för trasig lampa i nrplåtsbelysningen - men hur fn byter man lampa - måste man demontera
hela klädseln invändigt på luckan? Borde inte lamporna gå att byta utifrån????
staffan
Posted: Thu 31 Dec, 2015 03:30
by kimsababy
Staffan wrote:Råkat ut för trasig lampa i nrplåtsbelysningen - men hur fn byter man lampa - måste man demontera
staffan
Ghostmanc180 wrote:tog bort inredning på insidan bakluckan för att komma
Tolkar det som att du måste riva klädeln för att komma åt
Posted: Fri 15 Jan, 2016 11:42
by Håkan J
Vill minnas att när jag bytte på min skruvade man bort den breda plastlisten som
sitter skruvad i bakluckan ovanför regskylten..Sitter med 3 skruv om jag inte minns helt fel
