Instrumentbelysning AC-panel
Här diskuterar vi modellerna C208, C209.
LOBJ
Hangaround
Hangaround
Postby LOBJ » Sat 28 Nov, 2015 18:38
Har ingen belysning i AC-panelen.
Borde finnas en lampa bakom, eller?
Någon som vet hur man byter?
CLK 430 2000
/Lars-Olof
torake
Re: Instrumentbelysning AC-panel
Postby torake » Sat 28 Nov, 2015 19:00
Digital klima eller med rattar? Rattarna drar man loss rakt ut så sitter mikroglödlampr där bakom vita flärpar.
Jovani
Nästan Guru
Nästan Guru
Postby Jovani » Sat 28 Nov, 2015 21:11
Är det inte LED i clk panelen?
Hälsningar
Johan
CLK 200K 01a Speertuning
320E 93a lyxåket *såld*
2.5-16 92a (sommarbil)
200 85a *såld*
230.4 76a R.I.P
torake
Postby torake » Sun 29 Nov, 2015 18:25
Inte årsm 2000 av w208. W203 var först med leddar svjv. Eller kanske w220.
W208 är som w210 elektriskt alltså ingen teknik nyare än cirka 1995.
Jovani
Nästan Guru
Nästan Guru
Postby Jovani » Sun 29 Nov, 2015 18:33
Bra att veta, då skall jag köpa några lampor å lägga undan!
Hälsningar
Johan
200 85a *såld*
230.4 76a R.I.P
Feliks
Nästan Guru
Nästan Guru
Postby Feliks » Sun 29 Nov, 2015 20:51
LOBJ wrote:Hej!
CLK 430 2000
/Lars-Olof
Morsning!
Har du den digitalakliman (vilket du garanterat har då du har en 430) så gör du såhär:
Är samma "hakar" som du tar ut Mercedes originalradion med (finns att köpa på MB för en billig peng!). Är två små "hål" på varje sida av klimapanelen där du ska sticka in dessa sen ploppar den ut nästan av sig självt.
Lampan/lamporna (vill minnas att det är en men ej helt säker) finns också att köpa billigt på Mercedes och är riktigt enkla att byta då panelen är ute.
E250 CDI 4-Matic -15
S500 Coupe Designo -96
LOBJ
Hangaround
Hangaround
Postby LOBJ » Tue 22 Dec, 2015 19:48
Tusen tack! Feliks.
Return to “CLK”
