Klimatanläggning
Posted: Tue 03 May, 2016 17:36
Har sökt men inte hittat.
Ska EC dioden på panelen lysa eller inte för economy läge
Ghostmanc180 wrote:OK tack
min lyser hela tiden och går inte stänga av dags lämna in för felsök av AC också då börjar hata denna j#$%&a clk att den aldrig kan fungera som den ska
Ghostmanc180 wrote:Hoppas bara är brist på gas, bokat tid nästa vecka
LOBJ wrote:Har samma problem med min CLK 430 -00!
Kylan funkade perfekt förra sommarn.
Bilen har stått stilla under vintern, startat några gånger, men inte tänkt på om EC dioden lyst.
Inför säsongen har jag bytt bakgrundslamporna (2st mini), har alltså haft panelen ute. Inget konstigt med det!? Övriga funktioner verka funka.
Kan släcka dioden om jag först startar (dioden lyser), stänger av, slår på tändningen igen, trycker på EC, dioden slocknar, sedan starta, dioden förblir släckt. Men ingen kyla!
Har kollat, bra tryck i systemet. Ingen ytterligare felsökning har skett.
Kan panelen tappa någon funktion (mjukvara) när man kopplar bort kontakterna (vid lampbytet)?
Tips på någon vanlig åtgärd man kan göra själv (knacka på nån ventil etc )? Eller är det bara att lämna in och låta pengarna rulla?
