Har sökt men inte hittat.
Ska EC dioden på panelen lysa eller inte för economy läge
Klimatanläggning
- Medlem
Klimatanläggning
300SL -1990
C180 Esprit - 1996
CLK200 Kompressor - 2000
C180 Esprit - 1996
Re: Klimatanläggning
Den lyser då du aktiverat EC-läget. Blinkar om det är nåt fel tror jag.
Vänligen Andreas
Vänligen Andreas
- Medlem
OK tack
min lyser hela tiden och går inte stänga av dags lämna in för felsök av AC också då börjar hata denna j#$%&a clk att den aldrig kan fungera som den ska
300SL -1990
C180 Esprit - 1996
C180 Esprit - 1996
Ghostmanc180 wrote:OK tack
5 öre på att det är brist på gas.
- Medlem
Hoppas bara är brist på gas, bokat tid nästa vecka
300SL -1990
C180 Esprit - 1996
C180 Esprit - 1996
Ghostmanc180 wrote:Hoppas bara är brist på gas, bokat tid nästa vecka
Det är högst sannolikt att orsaken att kliman låst sig i EC-läge är att det fattas gas.
Nästa och intressantare fråga är ju: "Varför fattas det gas?"
Det kan vara allt från att den långsamt diffunderat ut genom skarvar och slangar (kostar bara en fyllning) till en sprucken förångare (betyder ofta att man måste riva isär halva bilen = dyyyyrt), via läckande o-ringar, läckande schraderventiler, dålig axeltätning på kompressorn och trasig kondensor...
Har samma problem med min CLK 430 -00!
Kylan funkade perfekt förra sommarn.
Bilen har stått stilla under vintern, startat några gånger, men inte tänkt på om EC dioden lyst.
Inför säsongen har jag bytt bakgrundslamporna (2st mini), har alltså haft panelen ute. Inget konstigt med det!? Övriga funktioner verka funka.
Kan släcka dioden om jag först startar (dioden lyser), stänger av, slår på tändningen igen, trycker på EC, dioden slocknar, sedan starta, dioden förblir släckt. Men ingen kyla!
Har kollat, bra tryck i systemet. Ingen ytterligare felsökning har skett.
Kan panelen tappa någon funktion (mjukvara) när man kopplar bort kontakterna (vid lampbytet)?
Tips på någon vanlig åtgärd man kan göra själv (knacka på nån ventil etc )? Eller är det bara att lämna in och låta pengarna rulla?
- Medlem
LOBJ wrote:Har samma problem med min CLK 430 -00!
Räckte med att fylla på för min del nu fungerar AC men med en liten tvist. Som du skrev. Dioden är tänd när vrider på tändningen, får stänga av igen och sen starta bilen och trycka så dioden slocknar sen fungerar AC som den ska.
300SL -1990
C180 Esprit - 1996
C180 Esprit - 1996
