Hej, när jag fyllt tanken så kommer det lite dropp av soppa höger bak. Någon har ett tips vad det kan va läck någonstans?
Mvh
Bränsleläckage
Bränsleläckage
W128 220 SE 1959
W111 220 SEb 1960
W208 230 Kompressor CLK 2001
W111 220 SEb 1960
Re: Bränsleläckage
om det kommer underifrån vid B-pumpen kan det vara den korta L-bockade slangen som blivit kaputt?
slangen blir kass med åren och spricker, det läcker som ett såll gör det.
på min bil höll slangen i ca 14 år när den började ge upphov till inkontinensbesvär, fick den bytt sedan.
inget kul när du tankar upp bilen och du sedan startar bilen o ser bränslemätarnålen sakta falla samtidigt som det läcker.
Re: Bränsleläckage
KOWALSKI 1 wrote:om det kommer underifrån vid B-pumpen kan det vara den korta L-bockade slangen som blivit kaputt?
ja men då bör den ju läcka även vid ej full tank. han skriver att det läcker bara när han har tankat fullt..
Re: Bränsleläckage
Kolla vid påfyllningsröret så det inte läcker där..
Re: Bränsleläckage
pasi wrote:KOWALSKI 1 wrote:om det kommer underifrån vid B-pumpen kan det vara den korta L-bockade slangen som blivit kaputt?
jaaaaa ja ja Perkele!
kan även ha pajjat uppe vid påfyllningen
min bil hade CRACKelerad, den kotta L-böjd slangen som läckte som ett såll, har du aldrig bytt den å bilen är gammal, kan det vara en bra idé att byta även denna innan det går åt helvete
Re: Bränsleläckage
KOWALSKI 1 wrote:pasi wrote:KOWALSKI 1 wrote:om det kommer underifrån vid B-pumpen kan det vara den korta L-bockade slangen som blivit kaputt?
Jag skulle nog byta rören först=rost Men vissa av rören har slangarna fastpressade så då byter man ju komplett. rosten på bränslerören är ett stort problem på mb:s från dessa årgångar..
Re: Bränsleläckage
hur blir det rost på tankröret?
röret ligger väl skyddat på insidan inne i skuffen bakom klädseln?
jag som inte vinterkör min bil borde väl inte drabbas av röta eller.............?
Re: Bränsleläckage
Tack alla som svarat. Har bara sett läckaget vid fulltankat och bara en gång i år och en förra året. Det var kallare då jag fyllde upp tanken för några dagar sedan, igår stod bilen hela dagen i eftermiddagssolen och det var då jag såg det droppa. Drog en rund 3 mila runda på motorvägen i högt tempo för att få runt soppan och bränna av lite . Efter den rundan såg jag inte att det läcket något .
Jag får ta upp den på en lyft så man kommer åt att se ordentligt.
W128 220 SE 1959
W111 220 SEb 1960
W111 220 SEb 1960
Re: Bränsleläckage
KOWALSKI 1 wrote:hur blir det rost på tankröret?
påfyllningsröret rostar sällan, jag pratar om bränslerören under bilen.
Re: Bränsleläckage
Immelmann wrote:Tack alla som svarat. Har bara sett läckaget vid fulltankat och bara en gång i år och en förra året. Det var kallare då jag fyllde upp tanken för några dagar sedan, igår stod bilen hela dagen i eftermiddagssolen och det var då jag såg det droppa. Drog en rund 3 mila runda på motorvägen i högt tempo för att få runt soppan och bränna av lite . Efter den rundan såg jag inte att det läcket något .
Ja, det räcker med en droppe så känner man bensinlukten. Kan ju vara så att det är så litet läckage att det inte syns som en pöl under bilen. kolla bränslerören är mitt tips fortfarande, vet hur det ser ut på en 210:a och en 208:a är inte bättre på den punkten tyvärr heller..
- Medlem
Re: Bränsleläckage
hade liknande på min 200K -00. Var slangarna mellan tank å pump och mellan pump å filter helt sönder torkade sprack isär bara böjde lite på dom.
300SL -1990
C180 Esprit - 1996
CLK200 Kompressor - 2000
C180 Esprit - 1996
Re: Bränsleläckage
Ghostmanc180 wrote:hade liknande på min 200K -00. Var slangarna mellan tank å pump och mellan pump å filter helt sönder torkade sprack isär bara böjde lite på dom.
Ok. Är det vanlig standard slang?
Tog den till jobbet i igår och där läckte den ingenting. Samma på parkeringen hemma nu. Har kört ca 6-7 mil sen full tank.
W128 220 SE 1959
W111 220 SEb 1960
W111 220 SEb 1960
- Medlem
Re: Bränsleläckage
Immelmann wrote:Ghostmanc180 wrote:hade liknande på min 200K -00. Var slangarna mellan tank å pump och mellan pump å filter helt sönder torkade sprack isär bara böjde lite på dom.
ja jag köpte nån meter på mekonomen
300SL -1990
C180 Esprit - 1996
C180 Esprit - 1996
Re: Bränsleläckage
Mellan tank och pump är det standardslang men från pump och framåt är det slang och stålrör med högtryckspressningar på.
- Nästan Guru
Re: Bränsleläckage
Det är inte så enkelt att det är tanklocket som läcker?
Vet inte hur det ser ut på en sådan bil, men har varit med om samma fenomen på andra Mercor. Lossa tanklocket och kolla om man kan se torrsprickor i packningen.
Sist jag behövde, så fanns packningen att köpa löst. Kostade inte mycket alls.
