Tjenare!
Har fått läckage på grenröret och tänkte passa på att byta till "headers" när jag ändå är igång. Vad tror panelen om dessa:
http://www.ebay.de/itm/Headers-for-Merc ... SwAuNW8E4N
http://www.ebay.de/itm/Mercedes-CLK-SLK ... SwEeFVRyJr
Kom gärna med andra tips om ni vet några bättre runt den prisklassen Bilen har automat om det nu spelar någon roll!
Köp av grenrör CLK 230 kompressor
E250 CDI 4-Matic -15
S500 Coupe Designo -96
Re: Köp av grenrör CLK 230 kompressor
Har du en M111-spis i din 209:a?
Jag vet att de skriver att den passar fram till 04 men det betvivlar jag mycket starkt.
Kleemann är de enda jag vet som har headers för M271. Jag letade högt och lågt innan jag bestämde mig för att 10'000 riksdaler var för mycket att lägga på S203:an
209:an har jag inte kvar, går ju inte att ha en bil hur länge som helst Är en A208 CLK 230 kompressor, alltså en cab
M111 heter motorn ja, har jag läst mig till!
Klart du ska ha headers! Remhjul till kompressorn också, och en mappning på det!
Finns ju folk här som har trimmat m111 så nåt vettigt svar lär du ju få tycker jag.
Köpte mig faktiskt ett original grenrör från bildelsbasen idag, från en bil som rullat 3500mil. Läste så mycket skit om de billiga rören och vill inte lägga 10 000:- på ett supersprint, och sen är ju bilen trots allt en glidare
Har hittills fixat fällningen till cabben (kommit ur synk, behövdes bara nollställning) samt beställt en jäkla massa delar. Siktar på att få ut den på vägen under nästa vecka för att byta av 420in lite och njuta lite av sensommaren
Den har säkert spruckit i svetsen mellan flänsen och rören när den läcker?
Jag körde Supersprint i min, Perfekt finish och passform. Men så var priset därefter också...
W164 supersprint header by Johannes Nutti, on Flickr
Det blir lite småtrångt som syns här när jag var tvungen att byta topplockspackning.
W208 head gasket & supersprint headers by Johannes Nutti, on Flickr
Beroende på vilket grenrör du har idag kan du vinna en hel del i effekt där..
På de sista M111 motorena å fram för allt 200 Kompressor 2001 fick ett mer flödesriktigt kompaktare grenrör från fabrik.
Dock kräver detta att du hittar katalysatorn till samma motor/bil då den skruvas fast uppe vid toppen.
Sen skulle jag rekomendera dig detta företaget:
http://www.ebay.de/itm/Kompressorkit-Tu ... xyaTxTPt0m
Du skickar han din motorstyrenhet, de mappar om den och du får tillbaka ECU samt ett remkitt till bilen.
Då har du: 244hk & 360Nm!
Har detta kitt på min 200K och i motorvägsfart drar den 0,7L/mil i 130km/h!
Hälsningar
Johan
CLK 200K 01a Speertuning
320E 93a lyxåket *såld*
2.5-16 92a (sommarbil)
200 85a *såld*
230.4 76a R.I.P
Hälsningar
Johan
200 85a *såld*
230.4 76a R.I.P
Jag har den gamla varianten av grenrör på min bil (den är tillverkad 2000/03 om jag inte missminner mig) diffar i alla fall någon månad på den modellen av 230 k som fick 197hk och därmed det nya grenröret.
Har sedan ett par veckor tillbaka monterat dit ett nytt grenrör (fick skicka tillbaka det som jag nämnde i inlägget ovan som rullat 3500mil då det var den nyare modellen ). Men hittade ett bättre begagnat endast någon mil från där jag bor så löste sig ändå.
Har även bytt till en original Bosch LMM och utan att överdriva kom det säkert tillbaka 70hk Kompressorn laddade knappt alls tidigare - skönt med enkla fel!!
Har hunnit avverka runt 200mil med bilen och är mycket nöjd hittills, mer bil för pengarna är nog svårt att få.
Planerna för vintern är att hitta ett original vindskydd, jag har delen som är under baksätet men tyvärr fattas själva skyddet som monteras uppe vid dörrsidorna. Sedan köpa nya däck och byta skivor/belägg fram. Ska även köpa mig original xenonljus, någon som vet om det passar från w210 facelift? Blir ju lite enklare att hitta då..
Passar inte! Inte en pinal i kaross eller plastväg är samma! Möjligtvis något klips eller så men absolut inte lyktor etc.
Ok tack för info, då får jag leta upp några från en 208:a facelift helt enkelt
Om någon mot förmodan skulle ha ett Org AMG-paket (front/bak/sida gärna med slutdämpare men inget krav) till en 208 facelift liggandes köper jag gärna även det. Skadar ju aldrig att lägga ut lite krokar..
