Jag har en clk200 -05 som centrallåset sluta fungera på.
Fungerar endast med IR-sändaren vid dörrlåset.
Nya batterier i Nycklarna.
Tycker även att motagningen på Radion har blivet sämre.
kan det vara kabel brott på väg till annten eller annten-förstärkaren?
Var sitter annten-förstärkaren och annten?
Finns det något kännt ställe för kabelbrott som man ska undersöka i första skedet?
tacksam för tipps
mvh peå
centrallås -fel
Re: centrallås -fel
Det som är vanligaste felet vad jag har upplevt är antennförstärkaren. Har inte WIS i närheten och kan inte svara på vart den sitter monterad på en W209.
- Prospect
Re: centrallås -fel
fick ett tips i MBworld forumet att kolla säkring nr 8 den går till flera olika saker
Den var av och ett byte löste problemet i alla fall för stunden.
Jag hade kollat alla säkringar som hade med lås och larm att göra
så jag blev lite snopen när jag följde upp det tipset
Re: centrallås -fel
Nr 8 går bl.a. till antennförstärkaren.
Re: centrallås -fel
Förutom antennförstärkaren så är det ett mycket vanligt fel att larmsireren ger upp (om bilen är utrustad med larm). Den går på samma säkring och sitter fram på höger sida, ovanför tröskeln bakom innerskärmen. Det kan komma in fukt i den eller så ger backupbatteriet i den upp. Batteriet har som alla andra batterier en begränsad livslängd. Sirenerna har gjorts om minst en gång och de nya ska vara bättre skyddade mot fukt.
